Текущее время: Чт сен 24, 2026 12:15
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 22:09
Приобрел сегодня.
Поставил на стол, включил, она прокрутилась с максимальными отклонениями и вернулась в среднее положение. Начал настройки вбивать. Смог ею поуправлять через её интерфейс ... Шага за шагом просмотрел все закладки в настройке, вбил беспроводную сетку, нажал очередной раз сохранить. Подождал, как после каждого сохранения 55 сек. Она развернулась в потолок и замерла.
Больше не откликается. Reset не помогает. Выключаю, включаю питание - 5 сек тишина, а затем разворачивается в потолок.
Подскажите, есть шанс восстановить своими силами или в ремонт...?
Обино, блин, еще не успел ничего сделать-то.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 14:22
Reset сработал только при отключенном LAN кабеле.
Отключил питание,
вытащил LAN кабель,
включил питание,
нажал Reset,
выключил питание,
подключил LAN кабель,
включил питание.
Спустя 10 сек её странным образом передернуло и она выполнила свой "танец". После этого её смогла увидеть программа настройки.
Может дальше будет работать....
Жаль живых нет, сам с собой общаюсь. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 12:04
Отключил питание,
вытащил LAN кабель,
включил питание,
нажал Reset,
выключил питание,
включил питание.
На данный момент все работает нормально?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 14:12
Да, спасибо, работает пока. Только при включении, выполняя поворот вправо до предела, иногда раздается звук, типа "кряк" :)
А так показывает и крутиться, управляется.
