Текущее время: Сб окт 31, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: Проблемы с DCS-2121
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 18:15
Приобрел сабж. Настроил wi-fi, у девайса заимелся адрес по DHCP.
Проблемы:
1. Попасть в админку камеры можно только с компа, который также подключен по выбранному wi-fi. Если комп подключен по кабелю – не видит камеры.
2. Даже с компа, подключенного по wi-fi, не могу выйти на камеру напрямую через браузер. Пробовал: http://<ip address>:<port>, rtsp://<ip address>:<port>/mp4.
Файерволлы отключал/подключал – разницы никакой.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 19:54
я только что запустил, правда, на static IP
какие настройки HTTP портов прописаны в network setup ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 19:57
По дефолту:
http 80
rtsp 554
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 20:05
ppalych писал(а):
По дефолту:
http 80
rtsp 554
у меня 2 камеры
так что в HTTP port (external и port detail settings) прописаны 8088 (и 8089 для другой камеры соответственно)
в рутере - port forwarding IP камеры (192.168.0.88 ) на 8088
попробуй так
а по дефолту - так можно и в морду рутера потом не попасть (имхо)
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 20:13
Я еще тот специалист в этих вопросах :)).
Прописал 8088 в двух полях: External http port и http port. Не помогло.
Ты еще пишешь про настройки "рутера" - вот тут я уже теряюсь. Что там нужно сделать?..
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 20:41
дык первым делом 8088 в рутере прописать
рутер какой ?
в д-линках
advanced - port forwarding - в IP address прописать ай-пи камеры, public & private port - везде 8088
к камере затем обращаться <твой внешний IP>:8088
если хочешь, я могу попробовать дистанционно всё сделать, пиши в личку
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DCS-2121
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 18:35
Проблемы:
Что посоветуете?
При подключении ПК по кабелю к роутеру камера пингуется?
Все производится в пределах локальной сети?
не совсем понятно
