Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DCS-2121 запись в шару
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 12:42
При записи в расшаренную папку с помощью RECORDING>Samba network drive файлы часто оказываются записаны не целиком или испорчены. При этом запись из LIVE VIDEO делается качественно, но по понятным причинам пользоваться ей не удобно. Брандмауэр на компе отключен. Вообще пробовали на разных компах. Криво пишет не всегда, иногда некоторое время нормально, от чего зависят изменения уловить не смогли. Косяки происходят как при записи через кабель, так и через WiFi. Места на диске много, запись включена "Continuous". Firmware Version 1.02, 2224 Показаны сравнения и настройки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 10:07
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
Пишите по датчику движения? Просто по датчику пишет минуту всего и плюс два файла - до сработки датчика и после, интервал выставляете сами.
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:38
Запись включена "Continuous", а не по движению (см. картинку 2), детектор движения на вкладке "motion detection" отключен. На картинке 1 видно, что в одно и то же время через LIVE VIDEO файлы получаются нормальные, а через Samba-клиента косячные. Иногда бывает, что и через самбу пишет некоторое время нормально. Компы перепробовали разные, права от юзера до админа оси лицензионные XP Professional.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:01
каким плеером открываетсе, какая именно ошибка выскакивает ? попробуйте открыть видео при помощь Media Player Classic , он выдаёт достаточно полное описание ошибки
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 06:28
Медиаплеер выдает "Не удается найти комбинацию фильтров для просмотра потока". Конечно в итоге и чем открыть и чем починить файлы нашли. Основная загвоздка в том, что время пишется не целиком, теряется целостность записи. На рисунке 1 можно увидеть, что файлы с помощью Самбы образуются различной длины и меньше минуты, а должны быть по минуте, как в Live video. Те файлы у которых в колонке "Длительность" стоит время открываются стандартными средствами, но они менее минуты, а у которых длительность не стоит, те открыть сложнее и длительность также не полная. Пример кривого файла отправлен Вам на майл.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 12:44
"Не удается найти комбинацию фильтров для просмотра потока". означает проблему с кодеками для медиа плеера
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 08:55
Попробуйте программу SMPlayer, обновленную до последней версии.
Office-1: 2xDFL-210 + DES(5x1005D,4x1008D,1016D) + 4xDWL2100AP(ANT24 5, 7dbi) + DNS 313 + 2xDNS 343 + 5xDCS-2121 + 5хDCS-2102
Office-2: Dl-604 + DES-1005D + DWL2100AP + DCS-950G
 Заголовок сообщения: При чем здесь кодеки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 10:34
Причем здесь плеер и кодеки? Файлы то получаются запорченные не все. А у Вас, Роман, файл просмотрелся нормально? Соответствовал ли объем продолжительности?
 Заголовок сообщения: Re: При чем здесь кодеки?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 21:30
Если есть возможностькинь файл мне на dmitry.varava@gmail.com
*God is a Dj*
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2121 запись в шару
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 14:29
Попробуйте с прошивкой 1.03 (выслал Вам на почту), с ней данных проблем не наблюдается
 Заголовок сообщения: Прошивку получил
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 16:15
Файл на dmitry.varava@gmail.com отправил, прошивку получил, спасибо, о результатах отпишусь.
 Заголовок сообщения: Прошивка 1.03
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 09:00
Уважаемый, Никита. Прошить камеру присланной Вами прошивкой не удалось. Прогресс доходит до 9-11 % и прерывается. Естественно опробовано много вариантов со сбросом камеры и различными предварительными настройками. Старыми версиями камера перепрошивается легко.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка 1.03
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 16:00
Выслал на почту файл, с ним подобных проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 09:19
Прошивка 1.03?? Что-то на фтп я такую не видел! Там последняя 1.02! Можно ли получить 1.03 на почту, указанную мной выше?
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 12:25
Залил на фтп
