Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:23
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 18:41
Здравствуйте. Я недавно купил веб камеру d-link dsb-c320 и у меня возникла следующая проблема. В настройках камеры не подсвечивается кнопка "применить". И после перезагрузки компьютера все настройки сбрасываются. Помогите пожалуйста. Или может есть другие драйвера к ней.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 08:38
В каких именно настройках? какой драйвер используете?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 08:59
Захожу в программу CrazyTalk Cam Suite или какую либо другу. Там есть настройка камеры. Камера показывает не важно. но при изменения некоторых настроек нормально. Внизу в настройках не подсвечивается кнопка применить. И после перезагрузки компа все настройки сбрасываются. Переустанавливал несколько раз драйвера, по инструкции, не помогло. Версия драйвера 1.0.2.7 Дата разработки 08.11.2006.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:12
Здравствуйте,
Насколько я понимаю - проблема возникает при использовании конкретно этого ПО, соответственно, Вам нужно уточнять у разработчиков, почему может проявлятся такая ситуация
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:16
А разве вы не этим здесь занимаетесь? А откуда можно скачать новые или другие драйвера?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:32
Здравствуйте,
Причём тут драйвера ? ПО не может нормально работать с камерой, вероятность того, что это из-за драйверов меньше 5%, к примеру, если использовать штатное ПО или ПО Skype - все настройки для камеры доступны
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 15:58
В этом и проблема. настройки для камеры доступны, но сохранить их нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 16:01
так я и говорю о том, что в случае использования вышеупомянутых мною ПО, всё работает нормально, настройки меняются и их можно сохранять
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 16:10
Я пробовал через CrazyTalk Cam Suite ( кстати идёт в комплекте), VZOchat , WebcamMax. Везде одно и тоже. Давайте отправлю вам фото с этой проблемой для наглядности? На какой адрес?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:11
nschekotov@dlink.ru
