Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:28
 Заголовок сообщения: Не переустанавливается DCS-5220
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 19:52
Здравствуйте !
У меня проблема с камерой DCS-5220...
Вечером установил ее без проблем. Утром сделал восстановление Windows до точки до установки камеры - и начал установку сначала. Установка проходит до определения камеры. После нормального определения МАС и IP начинается подключение к камере, которое заканчивается ошибкой "Connecting to the device failed. Do you want to try again?". После этого все попытки подключиться завершаются неудачей. Заметил - что изменился IP-адрес: вчера был 192.168.1.33, сегодня - 192.168.0.20... Сброс кнопкой до заводских установок ничего не меняет. И IP-адрес остается такой же (192.168.0.20). Подскажите, пожалуйста - как решить проблему ?
 Заголовок сообщения: Re: Не переустанавливается DCS-5220
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:52
OlegG02 писал(а):
Здравствуйте !
doc.php
п.5
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 19:21
Решил проблему подключением в сеть еще одного компа и установкой камеры из него ! При этом IP-адрес опять самопроизвольно изменился на 192.168.1.36, но установка прошла успешно до конца. После этого отключил дополнительный комп из сети и попробовал установку опять на своем компе. Установка прошла успешно !!! В чем причина - так и не понял... Отчего самопроизвольно изменяется IP-адрес ??? И почему 192.168.1.33, 192.168.1.36 - комп видит нормально, а 192.168.0.20 - выдает ошибку ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 14:13
А на компьютере какой IP-адрес?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 12:38
192.168.1.34... Сейчас, правда, появилась свежая проблема - не записывает по детектору движения. Все сделал как описано в FAQ, изображение и звук нормально в "P surveillance" в реальном времени. Даже запись вручную работает. А по детектору движения - никак... :?
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 10:01
Какая версия IPsurveillance?привидите скриншоты настроек.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 19:49
Версия - 3.2.0.33, Скриншоты высылаю по е-мейлу...
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:42
Ответил Вам по почте
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 18:55
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
эм...
мну тоже интересно ))
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 13:51
varavadim писал(а):
эм...
doc.php
пункт 5
