Текущее время: Пт сен 11, 2026 23:55
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 19:45
Имеются камеры DCS-930. Также имеется сеть через wi-fi и Lan. Маршрутизатор wi-fi Planet. C помощью установочного диска настроил камеру на wi-fi и присвоил статический IP-адрес 192.168.1.ХХ. Через web-интерфейс все хорошо просматривается. Открываю прогу D-ViewCam, скан находит эту камеру. Нажимаю ОК выдает сообщение "Невозможно подключиться к IP камере. Пожалуйста, проверьте настройки сети." Не знаю уже что делать. Все перепробовал! И в роуторе порты 80 открыл где только можно и менял их на другие, и файрвол отключал!!! Помогите плз..
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 09:04
логин и пароль для камеры в настройках D-View Cam выставили?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 20:03
Все, я уже разобрался! Теперь другая ситуация, Как мне на нее выйти и просматривать удаленно? Возможно ли это через программу D-View Cam? Т.к. камер будет много стоять по офисам. Ip- внешний (белый.)
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 14:03
возможно. На камерах настраиваете разные порты. В D-View Cam при добавлении камер указываете внешний айпи и соответствующий камере порт порт.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 18:29
А если камера настроена через роутер? Это надо в виртуальный сервер добавлять IPшник камеры и ее порт, чтоб роутер не блокировал ее из вне?
И еще вопрос. У меня допустим локально будут стоять пять камер. Как лучше сделать чтоб просматривать их удаленно: 1) дать им разные порты и оставить один и тот же IP адрес. 2) Дать им разные IP адреса и оставить один и тот же порт 3) Раздать разные айпишники и разные порты? Ведь по идеи я буду удаленно прописывать (белый) свой IP адрес и разные порты для камер? Как лучше сделать?
Последний раз редактировалось gaikin_07 Вт мар 29, 2011 18:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 11:09
да. Нужен проброс портов (виртуальный сервер)
По поводу второго вопроса: камеры цепляете к роутеру-каждой камере задаете разные IP адреса-каждой камере задаете разные порты-из вне вы стучитесь по внешнему (белому) IP, указывая через двоеточие порт соответствующей камеры. Роутер по указанному вами порту перекинет вас на соответствующий айпишник камеры в локальной сети.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 15:34
А где набирать IP адрес и порт? В программе D-ViewCam или можно в браузере?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 20:07
В браузере. Но можно и в D-ViewCam добавить камеру с соответствующим айпи и портом.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 20:30
У меня ничего не получается! Я открыл порт 80, как на камере по умолчанию (public port). И присвоил ему порт к примеру 10008 (virtual port). Ввожу в браузере статический айпишник к примеру 195.XX.XX.XX:10008 ничего не происходит. Я так же делал для удаленного доступа, только порт открывал на роутере для RDP (3389) и прописывал ему порт 10010. Все работает! И еще интересная вещь, роутер видит все компы, который находятся в сети, а вот камеры не видит! Хотя сеть одна 192.XX.XX.XX! Может что-то надо еще открыть?!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:41
Протестируйте соединение поставив IP-адрес камеры в DMZ-зону.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 09:25
Это где такая DMZ зона? В роуторе что-то я не нашел!
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 17:20
http://www.dlink.ru/ru/faq/82/400.html
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 15:31
Я все понимаю конечно! Но на этих камерах существует всего один порт 80 по умолчанию. Я на него и пытаюсь выйти из вне, но ничего не получается!!! Дай мне свой скайп или личку плз!
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 13:51
Поменяйте на камере порт подключения на 8080 (чтобы не оказалось что на камере и роутере одинаковые порты). Подключите камеру к роутеру, Сделайте проброс порта 8080 указав его в качестве внешнего порта и внутреннего! Заходите на камеру из интернета указав внешний (белый) IP адрес и через двоеточие порт 8080. (например 212.xxx.xxx.xxx:8080)
