Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:00
 Заголовок сообщения: видеосервер DVS-104 - авторизация
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 12:06
вчера взяли видеосервер DVS-104
денег стоит не мало
плдключили к сети
с копактдиска запустили IPinstaller и присвоили адрес.
запускаем браузер - вводим адрес - выскакиевает окно авторизации
вводим имя root и серийный номер d50t145000014 ( он написан на устройстве)
и ничего . Просто ничего не пускает .
че делать ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 12:15
попробуйте в качестве пароля указать MAC устройства, если я не ошибаюсь, то букву должны быть заглавными, для успешной авторизации
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 12:44
Все заработало. Спасибо!
Интересно почему в мануале написанно что надо вводить серийный номер а на самом деле надо вводить Mac Адрес.?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 13:26
ошибка мануалов... на данный момент исправляем.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 13:36
Модератор
Модератор
Уточню - уже исправлено.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 21:27
Авторизировались успешно
подключили к портам IN 4 видеокамеры
а к портам Out мониторы . ( на мониторах изображение идет)
подключили к локальной сети
заходим через вэб интерфейс - видно настройки Но изображения нет.
просто нет. - черный квадрат а по середине камера перечеркнутая красным крестом и все.
Куда дальше смотреть ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 10:29
проверте кодеки на компьютере.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 18:05
Как ? Если их нет то где взять ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 18:06
в интернете любой кодек-пак поновее
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 18:17
Стоит самый новый K-lite Pack
и ничего ...
куда смотреть ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 18:31
Завтра постараюсь выявить какой именно кодек и какой версии использует программа
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 11:57
DIP switches “1” to “4”There are four DIP switches numbered from “1” to “4” in the front panel regarding ofeach video input. They are used to enable the 75-ohm resistance of video impedance.They should be kept ON if there is only one camera connected to each video input. Ifusers want to connect another device such as VCR or multiplexer to the video output, theswitch should be turned up to disable the impedance.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 12:19
Модератор
Модератор
Добавлю - это цитата из инструкции пользователя к устройству.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 15:12
Спасибо за информацию
а можно теперь по русски - что значит написанное выше ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2005 15:41
Модератор
Модератор
В двух словах - если подключена только камера, тогда переключатель для порта необходимо оставить включеным (ON)
Если подключаете дополнительно устройство видеовывода, переключатель необходимо перевести в состояние выключено (OFF).
