Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Камера DCS-910
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 10:59
Камера DCS-910 через браузер вижу картинку, а запись не могу настроить ПО D-ViewCam 2.0. написано Connected и все. Подскажите пожалуйста что сделать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 10:48
1-Обновите прошивку на камере
2-Обновите программу до 2.03
3-Какая ОС? если ХР то обновите до SP2 или SP3
если Vista то до SP1. + доступные обновления.
4-Отключите фаерволы и антивирусы (далее включить только модуль антивируса если это набор безопасности)
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 06:55
ребят вопрос, а как обновить на неё прошивку? и ещё я подключил камеру с помощью обычной витой пары, но так же в браузере вижу а законектиться не могу !? в чём дело? может длина кабеля на это видать и если да то что делкать как подключать нужно как минимум пять метров, родной метровый недостаточно(по возможности самы дешёвый вариант)
и ещё можно ли свернуть в маленькое окошечко чтобы одна камера была, или какая программа может мне в этом помочь кроме родной D-View Cam или может есть русификатор данной программы?
спасибо
враг моей свободы ,враг PVA
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 08:58
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
Это как?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:28
там два вида камеры справа небольшое , вот в нём есть изображение, а вот слева там где, много камер в зависимости от выбора 4\9\16\32там только окошко коннектинг и никакого результата(((это я о программе D-View Cam
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 14:18
Поробуй напрямую подключить камеру к компьютеру или ноутбуку, и зайти на нее через Explorer
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 20:25
всем спасибо вопрос решился просто ))) неисправен контроллер sata ide?как только заменил всё заработало)) остался вопрос по самой программе есть ли русификатор или хотя бы мануал на русском, а то очень непонятно всё, если есть какая нить программа с помощью которой можно её заменить?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 14:14
Ребята спасибо.
Скачал ПО 2.03 запись сразу же пошла и картинка появилась.
Вопрос снят...
