Текущее время: Вс ноя 01, 2026 18:24
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 12:38
Здравствуйте,
требуется развернуть систему видео наблюдения в 5 этажном здании.
Требования:
по 4 камеры на этаж, итого 20 шт и две наружу
Требуется подключить камеры к имеющейся сети в здании, для использования уже имеющегося файл сервера. Наблюдаемые помещения плохо освещены.
Для наблюдения внутри здания предполагается использовать DCS-2102, для наружного DCS-3410, выбор не окончательный, можно и лучше, если по цене не сильно отличается. И нужно ли для них покупать что-то отдельно чтобы они работали в темноте?
Подойдет ли для этого сеть 100 Mb/s, FTP сервер под управлением Linux для хранения видео. И сколько примерно будет занимать места на диске видео с этих камер, если 12 часов в сутки они будут снимать не прерывно, предполагаемое хранение в течении 2 месяцев.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 16:08
Сеть подойдет.
Разница в требуемом размере диска для хранения может быть многократной - в зависимости от настроек камеры, и от объекта
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 11:42
DCS-3410 лучше использовать в помещении, так как у DCS-2102 освещенность 0,5 lux@F2.8 а у DCS-3410 Минимальное освещение: 0.3 lux @ f1.6 (обычно); 0 lux (до 10 м с дополнительной инфракрасной линзой), поэтому использование данных камер было бы практичнее и качественнее.
На улице было бы интересно использовать связку DCS-6620 и DCS-70.
DCS-70 кожух со встроенным источником питания, обогревателем и вентилятором.
DCS-6620 с 10х оптическим увеличением
Интернет-камера D-Link SecuriCam с 10-кратным оптическим увеличением оборудована моторизированным приводом вращения, наклона и цифрового/оптического увеличения изображения, предоставляя большие возможности для удаленного наблюдения. При помощи 10-кратного оптического увеличения, автоматической фокусировки и диафрагмы, записанное изображение получается более четким, чем при использовании только цифрового увеличения. Объектив с 10-кратным оптическим увеличением обеспечивает высокую детализацию изображения, что позволяет рассмотреть детали при появлении в кадре человека, номера машины и других важных объектов, которые трудно разобрать при использовании цифрового увеличения.
Последний раз редактировалось Pavlov Roman Ср фев 25, 2009 16:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 13:06
Pavlov Roman писал(а):
DCS-3410 лучше использовать в помещении, так как у DCS-2102 освещенность 1 Лк@F2.8
[/i]
У DCS-2102 - 0.5 lux@F2.8
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 16:22
[/i]
Приношу извенения за не точность, пост исправил, но факт остаётся что 3410 лучше...
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 21:30
При низкой освещенности всеравно будут лучше ч/б камеры ЭВС, а к сети их можно подключить через DVS-301
