Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:11
 Заголовок сообщения: Заминка при подключении DCS-920
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 18:30
Здравствуйте.
Суть проблемы такова.
После настройки камеры для работы по wi-fi и отцепления кабеля. Индикатор начинает мигать "красным" (коротко) - "зеленым" (три секунды).
Для соединения используется Zyxel P660HTW2. При просмотре через веб-интерфейс информации с данного модема видно, что камера цепляется к нему и через несколько секунд обрывается связь - МАКадрес из списка пропадает. В данном случае Setup Wizard SE камеру найти не может.
Кстати, после этого случилось так, если камеру подцепить опять по проводу, то нельзя зайти в её настройки через браузер. Хотя Setup Wizard SE камеру видит, айпишник пишет. Но по айпишнику глухо. Индикатор на камере мигает зеленым, но с чудовищной скоротью. Еще внизу значок соединения с желтым восклицательным знаком - "Детали" дают эту картину.
Reset на 10 сек пробовал - не помогает (настройки сбиваются на заводские, но со связью косяк остается).
 Заголовок сообщения: Re: Заминка при подключении DCS-920
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 19:46
Могу предположить, что у Вас камера айпишник получает через DHCP. Выставите статик.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 16:45
Проблема оказалась в том, что напал какой-то "вирус" на мой комп. и потихоньку отпал доступ к точке доступа.
Пришлось сбросить все настройки на АР, камере, виндус помучить и все получилось :D. Сейчас буду разбираться с записью.
P.S. Хотя непонятно почему камера нормально не коннектилась с АР.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:23
штатная инициализация сетевого интерфейсе происходит во время загрузки устройства, соответственно, при смене активного интерфейса, камеру нужно перезагружать
