Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:01
 Заголовок сообщения: DCS-950G периодически тормозит
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 18:47
Дано: 3 камеры DCS-950G пишут по wi-fi на сетевой накопитель 24 часа в сутки каждая в свой фолдер, ограничение на размер 120Гб, никакие программы просмотра не используются.
Проблема: Периодически одна из камер начинает тормозить, если зайти на нее веб броузером, то время в секундах обновляется не как положено, а с задержкой от 3 до 10 сек, в это время на экране проскакивает "мозаика", а в видеофайлах либо картинке зависает, либо та же мозаика.
Также совершенно непредсказуемо камера может записать примерно 45 минут видео, а потом начать новый на 15 минут, но при этом первый файл оказывается битым и не открывается плеером.
Где может быть проблема? Эта система работала около года более-менее стабильно, передергивал питание раз в месяц в случае зависания и все приходило в норму. Никаких апгрейдов не делал, wi-fi канал без изменения, сигнал в Site Monitor со всех 3х камер 100%
пробовал поменять на 1.08 - изменений нет, только хуже тормозить стала, откатился обратно на 1.07
при заходе с Инета через DynDNS также наблюдается задержка секунд в 5 до того как появляется окно логин\пароль, на остальных 2х камерах выскакивает мгновенно
железо A4, софт 1.07 (файл прошивки DCS950G.1.07(1.71.0104.2007(1.07q))), серийник BA5B374000519
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 14:44
Попробуйте обновить прошивку до версии 2.0:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-9 ... 2.00(2.00g).zip
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 17:55
Никита, я уже заметил что тут на форуме это стандартный ответ, чуть что не так - обновите прошивку :(
Подскажите пожалуйста в чем конкретно проблема? Она точно решена в новой прошивке?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DCS-950G периодически тормозит
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 09:54
С какой периодичностью?
При исключении из сети 1 из рабочих камер - проблема остается?
видимость прямая?
Шифрование используется?
Пробуйте менять канал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 20:10
В том то и проблема, что периодичность не поддается логике, может сбойнуть раз в неделю, а может несколько раз в день... соответственно исключать одну из камер не пробовал, да и нежелательно это ибо непрерывная запись - основное требование.
все 3 камеры в разных местах помещения 40 кв.м, точка доступа через кирпичную стену с аркой, расстояние 10-15м
шифрование WEP-PSK, ключ ASCII
задан 11 канал и двигаться некуда, на каналах 2 и 6 сидят другие сети
при проверке битых файлов Gspot-ом выдается "invalid AVI header", хорошие файлы пишутся c 150-170 kbps.
Также во все видеофайлы дописывается мусор типа
[JUNK] odmldmlh
[JUNK] StartTime
[JUNK] 2009/03/04 07
[JUNK] 09 CAM_01
[JUNK] Copyright (c) 2004 Cellvision Systems Inc. All Rights Reserved. Made By Axl Lee. V1.00
это разве нормально?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 16:59
С последней версией прошивки проблема все еще повторяется?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 20:21
даже не пробовал перепрошивать, в чем смысл? у вас на сайте http://tsd.dlink.com.tw/ ясно написано:
Firmware:2.00
Hardware: Ax
Date: Nov. 29th, 2007
Problems Resolved:
 Based on D-Link’s request, change whole UI design.
 Fix bug of un-sync time with NTP server.
 Fix dial failed of PPPoE.
 Modify wording in Help page.
или вы думаете что это поможет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 16:29
в чейдж нотах пишутся только баг фиксы и новые фичи, оптимизация кода, которая так-же проходит из версии в версию, не описывается, но, часто, она значительно помогает при решении некоторых проблем, так что лучше попробовать, коль советуют
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 05:38
ну чтож, попробую перепрошить, пару недель потестирую и отпишусь
