Текущее время: Пт окт 30, 2026 19:26
 Заголовок сообщения: Нет видео с DCS-920 через интернет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 17:00
Проблема такая:
Подключил по Wi-Fi DCS-920 в локальную сеть (роутер ASUS WL-500P), видео идет отлично. Делаю доступ через интернет (использую dyndns.org) статическая картинка видна, а видео нет, пробовал и ActiveX - картинка не появляется, и Java - пишет "Error. Click for details"
Java Plug-in 1.6.0_12
Using JRE version 1.6.0_12 Java HotSpot(TM) Client VM
User home directory = C:\Documents and Settings\Vital
c: clear console window
f: finalize objects on finalization queue
g: garbage collect
h: display this help message
l: dump classloader list
m: print memory usage
o: trigger logging
q: hide console
r: reload policy configuration
s: dump system and deployment properties
t: dump thread list
v: dump thread stack
x: clear classloader cache
0-5: set trace level to <n>
load: class xplug.class not found.
java.lang.ClassNotFoundException: xplug.class
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.createApplet(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.net.SocketException: Connection reset
at java.net.SocketInputStream.read(Unknown Source)
at java.io.BufferedInputStream.fill(Unknown Source)
at java.io.BufferedInputStream.read1(Unknown Source)
at java.io.BufferedInputStream.read(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTPHeader(Unknown Source)
at sun.net.www.http.HttpClient.parseHTTP(Unknown Source)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)
at java.net.HttpURLConnection.getResponseCode(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.getBytes(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.access$000(Unknown Source)
at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
... 7 more
Exception: java.lang.ClassNotFoundException: xplug.class
Подскажите в чем проблема, прошивка DCS-920 Firmware Version: 1.01, провайдер Билайн.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 10:25
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 13:36
отключите все файерволы и антивирусы, в свойствах обозревателя internet explorer`а выставьте безопасность на минимум
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 14:45
Я все это сделал первым делом. В локальной сети есть видео, а через интернет только картинка (видео не идет)
Попробовал через SSH тунель работает только с D-ViewCam_v2.03
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 15:53
Провайдер случаем ничего не блокирует?
Попробуйте обновить прошивку до 1.02:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS-9 ... o%20TW.zip
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 15:43
Обновил прошивку, проблема осталась.
А что может блокировать провайдер, есть перечень? :cry:
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:58
Может блокировать все что угодно ( порты потоки ..)
этот вопрос Вам лучше задать провайдеру.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 15:58
ну да, оно автору поможет, особенно второй пункт:
DCS-920 Firmware Release Note
Version: 1.02(build 5)
Date: Oct 2, 2008
Enhancements:
Non
Problems Resolved:
1. Fixed 32 characters camera name on UPnP displayed name
2. Fixed incorrect word on homepage – from “Firmware Version” to “Firmware version”
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 16:02
2 vital-s поставь в настройках:
Setup->Network Setup->Port settings->Second HTTP Port 8080
и обращайся на этот порт
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 06:46
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
Тут рядом есть тема с ответами на твои вопросы. Тема про 920 и активХ
*God is a Dj*
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 12:13
автор, скиньте пожалуйста скрины настроек камеры и роутера,
немогу пробросить порты через asus 600g до этой веб камеры.
(ip динамический).
в локалке выходит по адресу dyndns а из вне нет.
хотя на ftp сервак в asuse доступ есть.
