Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:38
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:14
Камеры - 950 и 2102, штук 20, три сервера.
В самой программе посмотреть записанное вполне можно.
НО
При попытке перекодировать в avi начинается головная боль.
Кодирует несколько часов. При этом запросто сама программа вылетает в середине задачи. Если не вылетает - получаем файл около 2 Гб в час, который не смотрится никакими кодеками. Без разницы что выбирали при конвертации.
Возможно - дело в .NET - просьба написать на какой версии тестировалось.
И вообще - найти компьютер на котором все это вот хоть как-то нормально работает и написать подробно его программную набивку. Попробую склонировать.
Компы - не проблема, софт - не проблема. Всего полно. Но что нужно чтобы оно работало?
Готов купить любой платный софт работающий нормально с камерами 2102 - если что повыкидываем остальные и перейдем на 2102. Или настроить D-ViewCam.
А то очень больно бьют когда надо срочно переслать запись с камер - а процедура на два дня затягивается.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 04:14
А потому что нужна такая прога, которая бы писала сразу в ави. Проприетарные форматы - зло.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 04:16
А вы не пробовали писать сразу с камеры в расшаренную папку?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:21
Пока приходится делать именно так. Но у подобного подхода множество недостатков. Как минимум - не всюду проходит самба. А камеры бывают весьма далеко от места хранения записей.
