Текущее время: Сб окт 31, 2026 03:42
 Заголовок сообщения: 2102 и флэшка
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 09:17
Правильно ли я понимаю, что камера DSC-2102 может сама писать видео на SD-карту?
Если так, то - в каком формате она его пишет (чем его потом смотреть)?
И что происходит при заполнении карты памяти - остановка записи или затирание старого?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 17:48
Пишет в AVI, а действие сам в настройках выбираешь. Или старое затирать, или остановиться.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 02:24
Отличненько...
А пишет AVI какой длины? Секциями по N секунд или один сплошной ролик?
Т.е. получается так: подал на камеру питание, подключился к ней по витой паре, настроил (специальной утилитой) параметры, отключился и оставил её жить саму...
Она при подаче питания начинает писать в соответствии со своими настройками.
Пришел, обесточил, вынул флэшку, слил на компьютер, вставил флэшку назад, включил, ушел.
Так? :)
А на сколько часов хватает карты памяти ёмкостью N гигабайт?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 10:27
По длине ролика не знаю, самому интересно, а в остальном - примерно так и есть. По памяти не скажу, но там по-моему можно настроить запись по обнаружению движения, или сигнала с датчика. Вроде ещё запись по расписанию есть...
А по поводу объёма карты - это скорее всего зависит от выбранного качества видео...
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 09:56
Прошу тех кто знает всё-таки ответить - какова длина роликов, которые записывает камера на карту памяти?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 10:03
Ролики по 1 минуте
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 17:40
Нигде не нашёл информацию по весу видео - сколько в каком качестве занимает ролик в 1 минуту? Ну или сколько приблизительно в максимальном качестве помещается на карту 16 гб?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 20:21
Nikita Schekotov писал(а):
Ролики по 1 минуте
Никита. Зачем обещаете раньше времени? Ведь этот режим глючит. Перезапись не работает.
И неизвестно как он заработает с обещанной прошивкой в феврале.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 14:43
каждый ролик мегов по 10, но режим действительно не стабильно работает. дем новую прошивку.
