Текущее время: Сб окт 31, 2026 10:20
 Заголовок сообщения: Видеонаблюдение DCS-3410
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 11:38
Планируется организовать видео наблюдение с использованием 5 камер серии DSC-3410. В связи с этим возникло несколько вопросов:
1. Что лучше использовать при условиях плохой освещенности или отключении света DCS-20 или DCS-10 и для чего использовать DCS-25?
2. Планируется хранить архив видео на сервере, а просматривать с другого компьютера, возможно ли с удаленного компьютера получить доступ к архиву на сервере? Возможно ли это с помощью прилагаемого ПО?
3. Какой объем HDD нужен для хранения видео с 5 камер при режиме записи 24/7 ?
4. Возможно ли крепление камеры на стену с помощью прилагаемого кронштейна?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:02
1) DCS-10/20 сняты с производства, достать их будет сложно, посему придётся искать подсветку сторонних производителей. DCS-25 позволяет камере производить полноценный аппаратный зум.
2) да, в настройках ПО возможно задать, чтобы оно писало архивы на сетевое хранилище
3) сложно сказать, в зависимости от настроек камеры, и от объекта, за которым она наблюдает, разница может быть 10-кратной
4) да
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 19:38
Здравствуйте! Вопрос сотрудникам D-Link.
Планируется видеонаблюдение на основе DCS-3410; + DCS-10; + DCS-25 + громкая связь, Питание PoE.(благо на складе ещё что-то осталось)
1)Возможно ли применение адаптера DWL-P200?, есть мнение, что он не потянет эту нагрузку, PoE-свитчи не предлагать. К сожалению D-Link не выпускает инжекторы питания которые бы соответствовали стандарту 802.3af, скажите как вы смотрите на применение альтернативных инжекторов(согласованных с 802.3af) других производителей, таких как: Allied Telesis/AT-6101 и ZyXEL/PoE-12, совместно с оборудованием D-Link?, спасибо за понимание.
2)Привидите пример использования внешнего громкоговорящего устройства подключаемого к аудиовыходу камеры (небольшого размера, с качественным воспроизведением и исполнением, в общем интересует готовое решение, ваша рекомендация. Наверняка на что-то опирался изготовитель при упоминании этой опции, и даже где-то были подобные инсталляции). Так-как данное устройство будет запитано от камеры то какие должны быть его характеристики напряжения, потребления мощности, учитывая описаные выше питающиеся девайсы, будет ли грется камера?
3)Существует ли в камере защита от засвечивания солнечным светом, поскольку камеры будут распологатся на солнечной стороне? Имеется ввиду то, как это делает автодиафрагма(АРД).
4)В случае применения кожухов DCS-50 и DCS-60 войдёт ли в них камера вместе с DCS-25, и насколько я понял для обогрева без 220V не обойтись или есть возможность както использовать 12V?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 15:46
1) у 3410 PoE на порту есть, для неё P200 не нужно, в случае с 3420 сложнее, камере нужно больше, чем может дать инжектор, но при этом, некоторые пользователи говорят, что камера нормально функционирует с ним. Если будете использовать сторонние инжекторы - препятствий не вижу, если они заточены именно на 802.3af всё должно быть стандартизировано
2) пользовался обычными активными колонками от Genius и Sven - работает, сколько порт выдаёт питания - уточняю у HQ
3) автоирис есть, если использовать доп объектив (например DCS25), но, советую сначала взять камеру и объектив на тест, чтобы убедиться в том, что оно подойдёт под Ваши требования
4) питание этими механизмами ведётся от встроенного источника питания, к которому можно только 220 подвести. DCS-25 влезет
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 16:02
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
А вообще ожидается ли альтернативные варианты?
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 16:07
Скорее всего нет, будет отдельная линейка камер, с интегрированной подсветкой
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 20:59
Принадлежит ли новая камера DCS-3110 к устройству с интегрированной подсветкой?
Возвращаясь к моему вопросу №2, постом выше хотелось дополнить.
а)Наблюдаются ли задержки в звуковом тракте, в полнодуплексе? (если нет, то в некоторых случаях думаю можно обойтись и без стационарного домофона).
б)Реализована ли функция подавления "эхо", ещё называют ПОС паразитная обратная связь? (Когда звук из динамика попадает на микрофон, ввиду своего близкого расположения, то последний может "заводиться" выражается свистом или гулом).
в)Вы говорили, что использовали Genius и Sven которые питаются от 220V, а у нас питание от камеры= *Выходная мощность 12V постоянного тока 200mA, почему и спрашивал про рекомендуемое внешнее готовое устройство с такими параметрами. Нет возможности подвести 220V, были заложены кабели из расчёта на камеры PoE.
Ждём уточнения от HQ - сколько действительно порт выдаёт питания для внешнего устройства (mA max). Спасибо за оказанное внимание.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 12:38
а) базовая задержка = времени буферизации, примерно 0.5-1 секунда + задержки при передачи по сети
б)со стороны камеры - да
в)600mA даёт порт, если устройству для питания хватит этого - тогда всё будет хорошо
