Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:02
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 16:23
Камера DCS-3220, h\w A1, f\w 1.02 ....
при каждом выключении питания либо изменении настроек с последующим программным ребутом сбрасывает настройки...
в Status-Log все стриается.. и первая строка
Flash system installed! ..
при подключении через Installation Wizard пишет "Connection time-out."
стояла в общей сети с другими камерами, с ними все норм.
подключаю напрямую к ПК. все отключено.
пытался сбросить в настройки по дефолту.. после более 5 сек удержания кнопки Reset светодиод мигает цикл красно-зеленым.. затем гаснет.. ииии.. загорается ораньжевым, и на этом все...
пытался отпустить после первого цикла... держал пока не надоест.. все одно.. загорается ораньжевым и все..
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 15:47
какие настройки сбрасываются ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:40
Любые.
1.Снимаю галку "Reset IP adress at next boot", меняю IP адрес 192.168.0.99 на любой другой, нажимаю Apply....камера перезагружается...
Но находится опять же по 192.168.0.99 и галка стоит.
2. Создаю нового пользователя в камере, устанавливаю пароль администратора. После выключения питания все опять по дефолту: нет пароля у админа и нет пользователя.
Нахожусь в Мурманске. Сервиса Д-Линка у нас нет :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:11
судя по всему у камеры повреждён F;ash, либо менять у продавца, либо в сервис, других вариантов нет
