Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:16
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 19:21
Помогите.Не нашёл на форуме настроек.
Сам пытался что-то настраивать, но не получилось.
Если это имеет значение, то в интернет у меня доступ через ADSL-модем.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 14:46
воспользуйтесь поиском, на этой или предыдущей странице неоднократно обсуждалось какие порты нужно пробросить
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:24
Я читал тему, где в сетеапе рекомендовалось пробросить порт 8080.
А не подскажете, как узнать IP по которому входить из интернета?(у меня на входе ADSL модем, а потом DI-824VUP, к которому подключена камера).
Я так понимаю, к этому IP нужно через двоеточие добавить 8080.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:27
Ваш IP должен отражаться в статусе подключения роутера (в его веб-интерфейсе)
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 08:43
не получилось...А может нужно входить по IP модема?
Только и так я пробовал...
Вхожу с коммуникатора.Может коммуникатор глючит
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 11:22
коммуникатор не увидит картинки с камеры, пробуйте другой ПК
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 07:47
Пробовал - не открывается страница.
Может быть дело в том, что у меня между роутером и интернетом стоит ADSL-модем по PPPoE?
Ведь на роутере IP WAN вроде как внешний, но для модема является внутренним.И возможно нужно извне набирать какой-то IP, который в модеме является WAN?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 12:37
естественно, нужно набирать внешний IP
