Текущее время: Сб окт 31, 2026 11:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Интернет камера D-link DCS-900
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 20:33
Здравствуйте.
Вообщем, такой вопрос. Может и глупый, но я совсем не понимаю в этом :) Досталась эта камера по наследству можно сказать :)
Можно ли подключить эту камеру с помощью второй сетевой? Или обязательно покупать свитчеры какие то %) или еще что то)
Пробовал с 2-мя сетевыми. В одну инет, из второй в камеру кабель. Камеры вообще не реагирует. В по, которое на диске с камерой, сказано запустить SetupWizard, там появиться камера и дальше плясать с настройками. Но там пусто. Камеру не видно :)
Скажите где я дурак?)
 Заголовок сообщения: может кабель перевертышь?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:02
конечно без свича работать должно.
скорее всего вопрос в одном из 2х:
1) у вас разные ip адреса и вы просто не пингуете камеру - скиньте настройки и далее по инструкции
2) кабель для подключения напрямую должен иметь другую распайку, т.е. цвета:
с одной стороны бо-о-бз-с-бс-з-бк-ск
а с другой стороны бз-з-бо-с-бс-о-бк-ск
хотя кажется мельком видел в настройках тип подключения: или через свич или напрямую - скорее всего камера умеет сама менять контакты. т.е. или:
2.1) попробовать на другом кабеле с другой распайкой
2.2) поставить в софте нужную галочку - сейчас софта по рукой нет - какую именно пока не скажу. могу вечером посмотреть
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:45
полтегрейст полный :)
на моем компьютере пишет "сетевой кабель не подключен", попробовал на соседнем - все хорошо. Теперь загвоздка в след.
тыкаю Wizard, мне предлагаеца ввести старый логин и пароль и продолжить, либо изменить старые данные и продолжить.
В инструкции, что идет с камерой написано, мол по умолчанию эти поля пустые, но если их оставить пустые, то выдает ошибку "Old AdminID error.", опять же пытаясь изменить - та же ошибка.
пробовал логин/пароль admin - таже песня.
пробовал тыкать reset сзади камеры - таже песня.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 13:05
проблема решена %) вычитал тут, что надо было резет зажать на 20-30 секунд :)
