Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:38
 Заголовок сообщения: подключение к dcs-2102 по rtsp
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 09:34
Возможно ли использовать rtsp при таких условиях:
камера находится в подсети, выход в инет ч/з роутер на динамический реалайпи, используется dyndns. Порт 554 открыт извне на камеру.
Подключение с NokiaE61 (RealPlayer, "серый" IP сисопа).
Соединение по порту 554 tcp устанавливается, затем камера начинает посылать мультимедиа в другой udp-порт, которое, естественно, до получателя не доходит.
Кто сталкивался с сабжем? Спасибо за любые идеи!
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 14:27
это нормальная проблема, для большинства роутеров, которые не поддерживают UPnP Port Forwarding и динамическе изменение портов при RTSP сессии, едингственный из известных мне вариантов - использования роутеров, которые понимают данный функционал (например наша DIR-XXX серия)
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 20:08
Боюсь, проблема не только в роутере, но и в маршрутизаторе 3G сотового опертора (проверю - отпишу)...
В связи с чем пожелание главконторе на перспективу - прикрутить PPoE (VPN) СЕРВЕР к камере. Т.к. большинство симбиановых Нокий имеет возможность определить точку доступа VPN, то это было бы универсальным решением проблемы: туннель от телефона к камере.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:04
сервер к камере точно прикручиваться не будет, мощностями не вытянет
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 00:05
А что именно у тебя происходит?
Если я меняю порт с 554 на другой и а адресной строке проигрывателя указываю rtsp://(IP адрес).3gpp:(номер порта) то проигрыватель говорит что нет ответа, а камера продолжает передавать видео. Об этом сигнализирует мигающая лампочка. и так длится пока сам не перезагрузишь...
Об этом писал здесь viewtopic.php?t=65955
У меня DCS-2121 и DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 16:28
не так, путь должен быть в виде
rtsp://<IP_камеры>:<порт>/имя_потока
