Текущее время: Вс ноя 01, 2026 15:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DViewCam нет звука
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 18:23
Здраствуйте!
Пытаюсь настроить DViewCam 2.03. Всё отлично работает кроме звука. В настройка камеры звуквключен, в настройках DView в тоже включен, но в панеле управления DView (правый нижний угол) значёк включения звука невозможно активировать. Все осталиные значки, при наведение на них курсора подсвечиваются синим цветом, а этот значёк чвет не меняет.
Камера DCS950G FW1.08, подключена через Ethernet.
OS: Vista Enterprise, 32bit, SP1
Через WEB интерфейс, звук отлично работает.
Подскажите где копать?
Кроме того подскажите существует ли какое либо ПО (комерческое или бесплатное) поддерживающее разных производителей IP-камер.
Если я правильно понимаю DView поддерживает только DLink. Это верно?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 17:59
у Вас стоят только 950-ые камеры, другие модели есть, проблемы с ними такие-же ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 01:02
Другие камеры не DLink, так что D-ViewCam их не видит.
Но 950-х несколько, и у всех в В-ViewCam значёк с рисунком микрофона не активен. Кстати камеры переодически подвисают не зависимо от того подключены они через Ethernet или WiFi. В этот момент D-ViewCam пишет connecting, WEB сервер камеры не отвечает, но камера пингуется.
Пока закономерности установить не удалось. Версии фёрма разные.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 17:43
попробуйте отключить все антивирусы, фаерволы и контент сканеры, если не поможет, то :
1) удалить программу
2) переустановить аудио-драйвера
3) установить программу заного
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 11:42
Уже собрался всё переставлять и тут появился звук. Микрофон как был серым так серым и остался, выбрать его нельзя. Решил ни чего не переставлять. Спасибо за помощь!
