Текущее время: Пн ноя 02, 2026 15:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: DCS-3220 на сайте
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 14:03
Здравствуйте,
Есть веб камера DCS-3220. Проблема с которой я столкнулся это то что она отображает видео только в IE и без пароля администратора. Код брал из FAQ. Пытался прописать ip в виде "...VALUE="http://demo:%20@xxx.xxx.xxx.xxx/..." - ничего не находит. Может ли камера работать в других браузерах и с заданным паролем администратора?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 16:25
айкрософт отключили возможность basic авторизации в браузерах IE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 18:52
Это значит, что возможности разместить видео на сайте и при этом ограничить доступ к настройкам камеры никак нельзя?
А как насчет просмотра видео в других браузерах? Можно ли выводить видео в браузерах Firefox и Opera? И можно ли там авторизоваться сразу?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 13:11
И еще 2 вопроса у меня появились. Скажите, пожалуйста, можно ли убрать полосу, которая находится под изображением (с зумом, настройками аудио, и т.д.)?
И второе, это у меня не получается настроить выгрузку на фтп. Все параметры вроде ввел правильно. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 13:15
3220 работает только с IE
нет, вывести как-нибудь можно, но необходимо искать другие способы, нежели описаны в FAQ
нет, эта полоска - часть ActiveX аплета
давайте скриншоты настроек камеры, будем разбираться
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:03
Вот страницы которые настраивал:
Последний раз редактировалось AJIeKceuD Вт ноя 18, 2008 14:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:04
а tools -> Application ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:10
там 2 и 3 картинки. Извеняюсь, может просто не сразу получилось выложить
Последний раз редактировалось AJIeKceuD Вт ноя 18, 2008 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:13
понятно, ну так всё просто, у Вас настроено, что тригер слушаться должен всегда, а вот какой триггер - не написано, либо выбирайте Event mode и настраивайте, например, датчик движения, либо Sequential операции и снапшот интервал, для постоянной обработки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:36
Попробовал поставить галочку Sequential operation непомогло
и так еще
тоже не помогло
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:39
галочку надо ставить либо там, либо там, 2 не надо.
Что в логах камера пишет ? сам ФТП доступен из точки подключения камеры ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:49
Что то я забыл про логи :oops:. Он к фтп не конектился.
Вроде все работает. Просто ftp адресс надо было писать без "ftp://"
Спасибо
