Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:42
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 14:18
Пользователи иногда забывают нажимать кнопку "Logout" после просмотра. В результате по прошествии некоторого времени, после входа на камеру пишется что-то о превышении больше 10 одновременных подключений. Приходится брать лесницу выключать и включать эту камеру. Вопрос нельзя ли как ни-буть автоматизировать этот процесс, чтоб камера сама отключала не активных пользователей? Также после вот такого подвисания камеры D-ViewCam тоже перестает показывать картинку хотя он работает круглые судки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 17:50
пользователей обычных создавали, и под админом всё-равно ен пускает ? какая версия прошивки ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 07:16
Есть и обычные пользователи.
Заходить без разницы под кем пишет:
The Login amount have been exceed 10 users .
Login again.
И пока не выдернеш питание и не включиш снова, не возможно зайти
Пробовал подождать сутки на одной камере все равно не дает зайти.
А в D-ViewCam вечный connecting
Версия прошивки 1.08
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 09:57
Такая же проблема с этой прошивкой, только камера DCS950 :twisted:
(проблема либо в прошивке камеры, либо в самой программе D-ViewCam, в версии 1.4 я такого не заметил)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 12:28
напишите мне почтой запрос, вышлю 2.0 бетку, попробуете с ней, не забудьте указать модель камеры
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 06:35
С бетой и пользователями все нормально. Спасибо.
Когда ожидается нормальная версия?
С бетой заметил такой момент:
В настройках камеры устанвливаю "Flip Image" и "Mirror".
Наследующий день захожу избражение перевернутое ставлю или убираю галочки, чтоб сделать нормально, через некотрое время опять изображение переварачивается. Не могу понять почему. Может свет моргает, тогда камера не сохраняет настройки. Еще на одном ноутбуке установлен D-ViewCam. На нем время от времени её запускают. Может ли эта программа сама менять эти настройки на камере?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:33
а раньше беда с поворотом картинки была подобная ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:44
Да раньше тоже это было, но не всегда.
Но сейчас хоть не надо выключать/выключать камеру,
а перевернуть можно через администрирование.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:54
насколько я помню - камера эти настройки хранит в оперативке, так как доп батарейки в ней нет, они могут слетать при пропадании питания
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 15:12
Странно если это так, почему же сетевые настройки (IP,маска и т.д.) а также настройка Synchronize NTP Server(который я установил) не сбиваются? Камер у меня 6 штук и каждый раз переворачиваются разные камеры, а рубильник 220v один.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 15:23
эти настройки записываются в ROM
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 06:26
Во вкладке "Image Setup"
"image settings"
Enable Anti Flicker - настройка сохраняется
Flip Image - настройка не сохраняется
Mirror - настройка не сохраняется
Brightness - настройка сохраняется
Таким образом одни настройки сохраняются (в ROM или не в ROM какая мне разница) а другие нет где логика?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 17:47
"image settings"
настройки делятся на 2 части - обязательные (ip, основные параметры матрицы и тд), которые сохраняются в ROM и дополнительные (время, дополнительные настройки видео, логи, и тд), которые держатся в оперативке, так как камера и без них может функционировать нормально
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 06:40
Я не думал что при нажатии на кнопку "Save Setting" (Сохранение установок!!!!), эти самые установки сохраняются в ОЗУ (энерго зависимой памяти), а не в ROM (энерго независимой памяти) :evil: .
Вот ссылка на экран ввода "Image settings":
[img]http://www.hotelalma.kz/images/ImageSetting.jpg
По моему настройки "Flip Image" и "Mirror" это настройки обязательные(без которых камера не может работать нормально) и их надо сохранять в ROM
По Вашему если изображение перевернутое камера работает нормально (Полет нормальный!)?
Или надо писать инструкцию пользователям (охранникам,шефу и т.д.) такого рода:
Если изображение перевернутое необходимо перевернуть вверх тармашками монитор компьютера!!!!! :P [/img]
