Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:01
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 17:46
Перечитал много тем, ответа пока так и не нашел.
Что имеем
камера dlink 2120
прошивка 1,02
роутре 2640u работает как точка доступа - к нему вопросов нет.
1. камера нормально работает через ethernet шнурок, но необходимо что бона работала по wifi - чего и не получаеться достигнуть.
на роутере стоит шифрование wpa-psk
на камере прописан ssid роутера и метод шифрования + ключ
Wireless mode - инффраструктура
порт 80
ip камеры 192.168.1.200
ip роутера 192.168.1.1
при выдергивании кабеля езернетовского и передергивания питания - индикатор на камере проходит самодиагностику и загораеться розовым!
Инет раздаеться через роутер.
Сейчас вижу что доступна прошивка 1,04 может стоит ее установить?
2.Необходимо трянсляцию с камеры запустить на интернет страницу, т.е. что б камера была видна извне.
порты RTSP от камеры на роутере пробросил
на камере настроил dyndns - но извне так и не достучаться, не исключен вариант что что-то не так настроил.
Просьба если есть мануал - скинуть или описать кратко или подробно.
Заранее благодарен.
http://detiua.com - Помагаю детям.
Последний раз редактировалось @sms Ср ноя 05, 2008 20:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 18:27
1й вопрос решился ребутом роутера и камеры.
2й остаеться очень актуальным!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 23:38
все 2й вопрос снят
все работает из вне.
основное на что следует обратить внимание:
1.настройки wifi у камеры ир оутера должны быть одинаковы.
2. в камере в настройках прописать днднс (предварительно зарегестрировавшись там)
3.в роутере сделать проброс портов от камеры через виртуальный порт
--ребут роутера и камеры--
проверка из вне открытости портов
заходим на свой домен - все работает!
ПС: смотрите не путайте айпи камеры и роутера.Доступ по домену доступен только из интернета, у себя вы его не увидите!!!
тему можно закрывать - вопрос решен!
