Текущее время: Вс ноя 01, 2026 14:16
 Заголовок сообщения: DCS-2120 - розовый огонек
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 23:53
Купил сабж, при первом же включении - розовый огонек. Сначал не удивился, но когда визард ее не нашел, полазил по форуму и понял, что это верный признак брака камеры (она не грузится) - так ли это? Никакие ресеты и перезагрузки не помогают - сначала красный огонек, потом синий, потом розовый.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 13:37
к сетевому порту камеры, кабель подключён ? попробуйте поменять кабель, может быть он некачественным
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 13:48
Пробовал. Помогло иное - подключение к другому компу, где также как и на первом выставил ip 192.168.0.1. Странно, что на первом мешает :( (антивири и пр. все выключено).
А почему эта камера недоступна по некому дефолтному изначальному IP, как например, 2121 или 5220?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 14:06
вообще-то, должно быть 192.168.0.20 , 90 либо 99
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
