Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: dcs-2121 ужасный звук!
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 14:49
Ужасный звук!Постоянно фонит,и плохо слышно!ЧТо это может быть?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 12:10
если фонит, значит звук зациклен, оградите микрофон камеры от динамиков.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 13:55
Я уже так делал.Это больше похоже на то,как трещат колонки во время звонка по сотовому.Вообще микрофон выставлен на полную,но он почти ничего не слышит с расстояния в 5 метров!Подскажите пожалуйста что с этим делать!Мне в понедельник надо принять решение о закупке и установке 15 таких камер клиенту!Помогите пожалуйста!!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 17:32
И еще про звук.Вообще звук в подобных камерах бывает реальзован на должном уровне чтобы его реально можно было бы задействовать или он скорее как баловство?Если кто знает подскажите в каких камерах он достойно реализован?ИЛи это только в 2121 он такой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:23
эта беда возникает при беспроводном соединении ? если да - попробуйте соединиться проводом, коль беда не исчезнет - несите камеру в сервис
