Текущее время: Сб окт 31, 2026 20:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 09:55
Добрый день!
Мне нужно запустить систему (не для охраны, скорее для игры) из 48 камер (работающих по Wi-Fi и умеющих передавать звук в обоих направлениях), причем следить нужно за всеми камерами одновременно. Пока в голову приходит такой вариант.
Взять 48 камер DCS-3220G, три компьютера, к каждому подключить (через свитч конечно) по 2 точки доступа DWL-3200AP, поставить на каждый компьютер IP Surveillance, и подключить по 16 камер к каждому компьютеру. Мониторить и вещать через IP Surveillance.
Возникает несколько вопросов:
1. Будет ли все это работать (при условии устойчивого приема)?
2. Можно ли передавать звук на камеры через IP Surveillance (в мануале я не увидел кнопочки микрофон, только в режиме работы через браузер)?
3. Насколько вообще реально что-либо вещать или слушать через камеры?
4. Есть ли у вас какие-либо замечания или предложения, может быть кто-нибудь поделится опытом создания подобной системы?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 14:09
Систему из 48 не запускал, стоит из 16 камер (dcs-6600, 2100, 3220 и их вайфай модификации)...людям который только просматривают камеры поставил софтину от д-линк, которая шла в комплекте с камерами...на сервак, для записи видео поставил go1984...
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 15:54
1) рекомендуемое количество камер на точку - 4
2) можно
3) вполне реально
4) можно использовать ПО D-View cam v2, оно позволяет подключить до 32 камер
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 17:15
Большое спасибо за ответы.
