Текущее время: Сб окт 31, 2026 20:58
 Заголовок сообщения: DCS-2102 Потоковое видео и запись
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 08:53
Купил сие чудо. Сначала даже обрадывался.
Но сейчас все больше и больше вопросов возникает.
Подскажите может кто уже решил их
1. Хотел просмотреть потоковое видео. Включил VLC все прописал
а ничего не показывает. Адреса пробывал включать по разному. Кодеки все уставновлены.
Где не так??
2. Вставил SD карту в камеру - поставил запись настроил на тригер. Вроде даже писать начала. А как просмотреть не знаю. Вроде по фтп пускать начинает а под админам не пущает. Пробывал через программу смотреть там нигде функции этой нету.
Как смотреть подскажите??
3. После того как проработала сутки в режиме записи на SD карту. Камера начала вырубаться. Пинги до нее идут а по http не отвечает. Пока проблему решил выключением записи и триггера.
Это косяк прошивки или ... ???
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 12:49
1) а что именно и как Вы пытались посмотреть ?
2) для того, чтобы считать информацию с SD Нужно подключить её к компьютеру
3) сложно сказать, не сталкивался, попробуйте обновить прошивку (доступна на нашем фтп)
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 16:13
1.пытаюсь подключиться по адресу
rtsp://ip.address:port/mp4
ну соответвенно заменя адрес и порт нужными цифрами.
3. на фтп я не смог найти обновленную прошивку - там вообще нет такой папки с моделью этой камеры
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 16:22
1) попробуйте открыть поток с помощью REalPlayer, VLC всегда отличался своей "стабильностью"
3) моя ошибка, уже залил
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 14:02
1.Просмотреть получилось но качестве ужасное. Изображение сыпиться.
Вопрос по поводу записи на картоку
В каком формате пишеться видеозапись и какой размер кадра и где он задается качество записи на диск?
