Текущее время: Сб окт 31, 2026 19:14
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 11:50
Подскажите пожалуйста:
Влияет ли длина кабеля питания 5V (удлиннён после адаптера питания) к камере DCS-950?
И насколько максимально (чтобы не было проблем) его можно удленить?
P.S. на длине 5-6 метров работает нормально. :!:
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 13:59
естественно влияет, чем длиннее кабель, тем сильнее затухание, насколько длинным может быть кабель -0 зависит от самого кабеля, так что тестером надо замерять
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 15:20
На кабеле ~20 метров замерял - те же 5,14В (полярность соблюдена!), но сигнала (зелен. индик.) нет, хотя питание(желтый) горит. На хабе тоже не горит конект - обмена пакетами я так понял нету.
P.S. Кабель обыкновенный электр. медный 0,75мм2 сечение.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 18:12
Замерял под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 07:30
Тоже столкнулся с данной проблемой, висли камеры без видимых причин, после изьятия удлинителя из цепи 5В проблема решилась, частично.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 14:09
видимо сила тока доходит не в первозданном виде, камере нужны 2 ампера
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2008 07:34
На одной из своих камер (DCS G900) удлинил кабель питание (после адаптера) метров на 10-12. Провод взял из обычной витой пары. Разницы в работе не заметил, работает как и раньше.
Весь СССР на сайте http://savok.name
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:59
Да работает, но не очень долго. У меня продержались полгода. Затем в один прекрасный момент перестала, долго ходил с бубном кругами пока не подключил напрямую.
