Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:58
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 19:51
Как для камеры DCS-950 получить потоковое видео?
Планируется подключить камеры к стороннему ПО, т.к.
Д-линк IP surveillance и DViewCam не подходят по функционалу.
Пример:
для DCS-6110 получить
mjpg: http://<IP_адрес>[:port]/cgi-bin/viewer/video.jpg,
хотя в настройках http камеры стоит: "Access name for stream1: video.mjpg"
Также для DCS-6110 видеопоток доступен по rtsp (554 порт).
DCS-900
/video.cgi?resolution=640x480
или
/video.jpg?resolution=640x480
только snapshot mode: DCS-2000+, DCS-2100, DCS-3230, DCS-5300
/cgi-bin/video.jpg
DCS-6620G
/cgi-bin/video.jpg
MJPEG видеошлюзы DVS-104, DVS-301
/cgi-bin/video.cgi?cam=<номер камеры>&quality=<качество>&size=<код размера>
или
/cgi-bin/video.jpg?cam=<номер камеры>&quality=<качество>&size=<код размера>
где
quality=1,2,3,4,5 - чем больше цифра тем лучше,
size=1(176х144), 2 и 4 (352х288), 3 и 5 (704х576) (прим: для стандарта PAL)
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2008 08:58
тоже интересует данный вопрос так как планируется большая закупка IP-камер. есть ли для камер какое-либо SDK для С++ или Delphi посредством которого можно было бы получать в своем приложении как потоковое видео так и отдельные кадры в каком-либо формате, например Jpeg.
надеемся на скорый ответ, с уважением.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 11:04
Кадры можно - на форуме пробегала строчка кода
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 11:31
Да вобщем-то уже не важно, от продукции Д-линка решили отказаться в пользу камер Ахis проведя некоторый общий анализ. Собственно за никакой сервис и низкую поддержку производителя своих же продуктов в наше время нет смысла платить какие-либо деньги.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 11:43
И то верно - а я вот мучаюсь :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 13:29
данный функционал не является стандартным докумментированным, посему поддержки по нему не осуществляется
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 12:25
Подскажите, пожалуйста, почему на DVS-301 может не работать следующий линк:
Конкретно так: http://192.168.10.2/cgi-bin/video.cgi?c ... y=3&size=2
Работает только в случае .. /cgi-bin/video.jpg?.., а надо получить именно видео а не снапшот.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 17:40
потому как этот линк должен переваривать ActiveX для получения видео, простая сылка будет выдавать только стопкадр
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 18:39
Большое спасибо за ответ.
А нельзя ли поподробнее, что нужно сделать чтобы ссылка заработала?
Не очень понятно, что значит "линк должен переваривать ActiveX"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:36
поддержка по данному вопросу может быть предоставлена только после подписания договора о неразглашении, который составляется между двумя юридическими лицами
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 13:26
Очень странно, что для получения элементарной поддержки по функционалу устройства нужно подписывать "договор о неразглашении".
:shock:
У меня в проекте видеопоток должен выводиться на панель управления, работающей под Линуксом. Аналогичные видеосервера, например от Axis,Vivanco позволяют использовать прямой URL к видеопотоку.
Судя по первому сообщению, это возможно и с DVS-301.
Насчет ActiveX - ссылка не работает в Internet Explorer, в котором он присутствует.
Договор можно подписать, в том случае, если будет от этого смысл (т.е. рабочая ссылка на видеопоток) Иначе это потерянное время.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 13:34
:shock:
именно 950-ая прямым линком видео не отдаёт, для того, чтобы его получить - нужна расширенная информация, которая выдаётся только под NDA
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 13:44
А что такое 950-я? А, понял, это про камеру.
А у меня DVS-301.
Если договор будет подписан - я получу прямой линк, или я получу информацию, которую не смогу использовать?
У меня софт, в который надо прописать путь следующим образом:
http://amx.com/techsupport/Software%20FAQs/Dynamo%20Pic6.jpg
Я смогу это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:47
А у меня DVS-301.
да, 950-ая, это камера, эта тема про камеру DCS-950 посему только она и обсуждается, если есть вопросы по другому устройству - либо письмом его шлите, либо другую тему создавайте
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
