Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:04
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 02:02
Пытаюсь подключиться к данной камере с другого компьютера через RTSP. Не получается это сделать ни через один плеер (пробовал Windows Media, MediaPlayer Classic, QuickTime, VLC). VLC выдает следующую ошибку:
[00000399] live555 demux error: SETUP of'audio/PCMU' failed Failed to read response: No such file or directory
[00000399] live555 demux error: RTSP PLAY failed PLAY send() failed: No such fil
e or directory
[00000399] live555 demux error: TCP rollover failed, aborting
Адрес ввожу вида rtsp://{IP камеры}:{порт}/{название потока}
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:38
doc.php
пункт 5
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 04:48
Исправляюсь.
Камера - HW: v. A1, FW: v. 1.00
Компьютер - ОС Windows XP SP2
Схема сети: компьютер и указанная камера подключены к роутеру D-Link DSL-2640U через RJ-45. IP компьютера - 192.168.1.4, камеры - 192.168.1.5.
В настройках камеры один из потоков назван play2.sdp (это для примера, я пробовал открывать и другие потоки с разными методами кодирования - эффект тот же), RTSP-порт стоит по умолчанию (554).
Совершаемые действия: в программе VLC выбираю команду Media -> Open network, ввожу адрес rtsp://192.168.1.5/play2.sdp, нажимаю Play.
Ожидаемая реакция: воспроизведение видео с камеры.
Реальная реакция: несколько секунд бездействия (сниффер в это время показывает, что команды с компьютера камере отправились, камера вернула статус 200/ОК, и исправно шлет RTP и JPEG-пакеты), после чего в debug logger VLC плеера выдается указанная в первом посте ошибка (и пакеты резко перестают приходить).
На всех остальных плеерах сниффер показывает похожую картину.
Если смотреть видео через веб-интерфейс самой камеры, то все показывается отлично. Но необходимо именно брать с нее RTSP поток.
Судя по всему, проблема на стороне компьютера, но где именно?.. Кодеки и плееры переустанавливал, антивирусы с фаерволлами отключал - эффект тот же.
Завтра попробую то же самое проделать с другого компьютера, отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 10:44
f0rsak3n писал(а):
Исправляюсь.
Версия VLC какая ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 13:29
Mikhnevich Roman писал(а):
Исправляюсь.
Версия VLC какая ?
0.9.8a. Последняя вроде. Пробовал еще 0.9.6 - та же ситуация. Повторюсь: проблема не только в VLC
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:25
Исправляюсь.
Версия VLC какая ?
поток, к которому подцепиться пытаетесь, с каким кодеком ?
попробуйте, так-же, указать порт при обращении
rtsp://ip:rtsp_port/имя потока
