Текущее время: Сб окт 31, 2026 16:34
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 09:37
в общем ситуация такая: камера dcs-g900 по wi-fi подсоединена к точке доступа dl-524.
ноут тоже на этой точке доступа.
точка доступа через модем-роутер zyxel prestige 660rt выходит в инет. статический айпи.
по внутреннему айпи я легко нахожу камеру. тут все в порядке.
проблема увидеть камеру из инета, т.к. роутер и камера в разных подсетях. поэтому форвардить порт в роутере я могу только на точку доступа.
вопрос: как мне вывести камеру в инет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 11:51
необходимо настроить проброску портов в роутере для камеры во внешний мир, сами порты, Вы можете настроить в интерфейсе самой камеры
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 08:43
имеется в виду, что в интерфейсе камеры я выбираю порт, допустим 443, и форвардю его в роутере на ? - точку доступа или айпи самой камеры?
в любом случае набирая статический айпи из инета я попадаю на страницу настройки роутера :(
или это не настройки portforwarding а нечто другое?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 21:27
даже если я получаю по NAT traversal отдельный порт у точки доступа dlink :53610 например, и форвардю этот же порт у роутера на порт dlink-а - все равно не получается выйти на камеру через статический внешний адрес или через статический внешний адрес с указанием определенного порта :53610
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2008 09:08
xtz77
1. В настройках роутера Tools - Admin выключи Remote management, т.к. это небезопасно.
2. В настройках роутера Home - DHCP зафиксируй за камерой какой-нибудь ай-пи в домашней сети.
3. В настройках роутера Advanced - Virtual Server добавь правило перенаправления с внешнего порта (Public Port, например, 55555) на 80-й порт на ай-пи камеры в домашней сети (Private IP = ай-пи камеры, Private port = 80).
4. Из внешней сети к камере обращайся так: http://твой_стат_ай-пи:55555.
P.S. Непонятно, зачем модем включен в режим роутера, если за ним уже стоит роутер. Возможно, в этом проблема?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 08:22
у меня похожая загадочная проблема.
ситуация:
http://www.dlink.ru/technical/faq_video_08.php
только вместо 624 - 824 vpn роутер.
Прописал порт на камере: 192.168.0.111:81
Прописал порт форвардинг:
camera 192.168.0.111 TCP 81 / 81 always
проверяю порт http://ip.dmob.ru/?page=checkport
- пишет закрыт.
в локалке камера открывается нормально.
порты
camera_udp 192.168.0.111 Both 5002-5003 / 5002-5003 always
по тесту открыты.
Не пойму, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 12:08
решилось - прописал в меню filter для ip 81 - disable
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 14:29
столкнулся с такой же проблемой в virt server выставил порты с 80 на 8080 и на внутренний адрес камеры 192.168.1.10 но при входе на внешний адрес я попадаю только в настройки модема. пробовал и входить по адресу www.ххх.dvrdns.org:8080 не выходит так как этот порт закрыт на модеме а открыть не получается в IP filter пробовал выставлять разрешаюшее правило но порт попрежнему недоступен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:51
попробуйте указать порт 84, например, и обращаться к нему
