Текущее время: Ср окт 28, 2026 00:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DCS-5220, видео нету, снапшот есть
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 08:39
Пожалуйста, помогите разобраться.
Есть DCS-5220, которая стоит на домашнем стриме. Порт на рутере проброшен. Изнутри домашней сетки все работает отлично, снаружи при попытке прицепиться к камере выводится вэб-форма с элементами управления камерой и черный прямоугольник вместо видео, вверху которого написано, что бразуер пытается прицепиться - "connecting...". Снапшот при этом выполняется и картинка замечательно показывается. Эффект наблюдается при попытке зайти на камеру из сетей разных провайдеров. Что может ограничивать поток видео? Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 13:11
UDP-порты (5001-5003) не проброшены. Пока снимаю вопрос. Попробую пробросить, если не получится - приду плакать снова.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 23:12
Пробросил TCP/UDP порты 5001-5003. Ничего не изменилось. Пожалуйста, помогите.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 08:34
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. В общем, если кто-то тонет и не хочет ждать поддержки, можно попробовать сделать вот что:
http://support.dlink.com/faq/view.asp?p ... n=DCS-5220
1. Поставить галку Enable UPnP port forwarding в настройках камеры (см. скриншот по ссылке выше)
2. Пробросить порты 5556-5559.
3. Пробросить порт 554.
Возможно, что-то из этого и лишнее, но у меня по итогам все заработало.
