Текущее время: Сб окт 31, 2026 16:33
 Заголовок сообщения: dsm-520 помогите советом
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 20:55
Вопрос такой, тупо скопировал на жёстикй диск содержимое dvd диска. Стал воспроизводить при помощи плеера. Всё нормально идёт, но только на языка оригинала т.е. на английском. Как на плеере можно переключить на воспроизведение русской аудио дорожки?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 07:49
Никак, DSM-520 не поддерживает управление VOB-файлами. Вы можете с помощью DVDShrink выкинуть из VOB все ненужные дорожки, тогда DSM будет вынужден играть русскую.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 19:26
Чего же они так :cry: ? Наверняка это не сложно реализовать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 14:03
DSM-520 не обладает лицензией для работы с DVD форматом
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 17:55
В процессе эксплуатации возникла ещё одна неприятность, а именно,
я покупал свой девайс на распродаже в США и поэтому он был сделан для американского рынка. Т.е. на напряжение 110 вольт и композитный видеовыход, через который я подключаю плеер к телевизору, выдаёт сигнал в формате NTSC. У меня телевизор видимо не до конца корректно работает с этим форматом, поэтому лица всех людей на экране вытянутые. Подскажите как можно переключить видеовыход в формат PAL (может достаточно просто прошивку сменить на Российскую?) или это как то по другому делается? Надеюсь на помощь знатоков, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 21:18
к сожалению, нет
что такое телнет известно?
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 07:24
Напишите пожалуйста про телнет по подробнее.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 20:00
про телнет описывать не буду, для этого есть интернет
бум считать, что у вас стоит американская прошивка
на всяк случай проверте сначала, и если у вас US, то приступаем сразу к второму абзацу
1. Go to the Setup screen in the DSM-520.
2. Choose Version
3. Press the following keys on the remote: Menu-PageUp-PageUp-PageDn-5
4. Change from EU to US on "Model Number"
5. Save and the DSM-520 will restart
6. Go to the Setup screen again
7. Choose Version
8. Press the following keys on the remote: Menu-PageUp-PageUp-PageDn-1
9. Change to the correct FTP server: ftp.dlink.com/medialounge/DSM520
10. Save and restart the DSM-520.
11. The DSM-520 should now find the 1.05 software and install it.
(One or more times during the above process you have to reconfigure the IP settings in the DSM-520 because it will be automaticly changed)
The DSM-520 is now in "NTSC mode", change this to PAL by doing the following:
1. Go to the Setup screen again
2. Choose Version
3. Press the following keys on the remote: Menu-PageUp-PageUp-PageDn-2 (Starts the Telnet demonen in DSM520)
4. From a computer open a telnet session to the IP address on the DSM-520.
5. Give the following commands in Telnet:
# cfg -conf_change CONFIG_DMA_ENABLE_PAL 1
# cfg -conf_change NTSC_OR_PAL PAL
# cfg -sav
6. Turn of the DSM-520 and the start it again.
Предварительно, почитайте про telnet а то все таки так можно и девайс накернить
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 22:53
Спасибо, добрый человек! Вроде сделал как надо, теперь работает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 20:21
да не за что )
