Текущее время: Сб окт 31, 2026 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DCS-6620 пропадает из сети и виснет
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 18:44
Суть проблемы: в офисе уже есть локальная сеть... установили камеры по периметру, настроили всё вроде ок. Камеры в кожухах и с родными БП. Сеть воткнули в свичи уже существующей сети. Всё отлично работало дней 5...Потом все камеры просто пропали..все лампочки на них горят типа всё ок... но ни через браузер ни через родной софт они не видятся то есть поиск камер в сети ничего не даёт... сняли одну... сбросили... через пару сбросов она опять стала определяться но через пару дней опять пропала ((( Что за прикол такой? Просто камеры висят чёрти где и лазить туда через день их сбрасывать и опять перенастраивать желания нет абсолютно...Заплатили кучу денег а получается купили кучу проблем ? Помогите пожалуйста советом.... Заранее благодарен.
ЗЫ: на грани нервного срыва спасайте....
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 21:01
Какая аппаратная ревизия камер, какая прошивка?
85% проблем решает перепрошивка
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2008 16:41
А как посмотреть подскажите плиз :oops: только купили камері их штук 20 и что сразу перепрошивать ? :shock: а где качнуть последнюю прошивку и как посмотреть текущую?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 14:05
h/w можно посмотреть либо на самой камере, либо на коробке от неё (на стикере где серийник), версию текущей прошивки в веб интерфейсе в разделе Status
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 11:55
хм.. поймите меня правильно... камеры не дешёвые... купили мы из 20 штук... и что их сразу надо перешивать нести куда-то ?
Подскажите пожалуйста как определится в чём проблема :(
ЗЫ : H/W A2 F/W 1.02
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 15:01
нести никуда не надо, перепрошить Вы их можете на месте, с помощью утилиты идущей в комплекте, попробуйте прошивку 1.03, доступна на нашем FTP
З.Ы. Даже операционные системы приходится обновлять после установки с диска
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 15:57
спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 16:03
cop2000 писал(а):
спасибо за ответ
а можно прямую линку на файл а то я боюсь не то что-то зашить :oops:
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... re_103.pkg
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 22:25
Такая-же проблема. Виснет, что с родной 1.02, что с последней 1.03. Работает от 20 минут до нескольких часов. Отвезли в сервис-центр, не знаю как и что там проверяли, по телефону сказали что камеру поменяли, при получении в сервис-центре вернули туже самую, типа все и так работает. После сервис-центра камера проработала 6 часов и повисла, после сброса к заводским настройкам проработала 1 час и снова повисла.
Ждали 3 недели тестирования, теперь еще 3 недели, чтобы снова отдать на тестирование, потому-что инженер в отпуске. Камера нужна была срочно. Слов нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 14:28
cop2000 писал(а):
спасибо за ответ
помогло ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2008 15:25
не помогло абсолютно... перепрошивка не решает проблему..
камер у нас таких много и судя по всему болячка у всех одинаковая..
могут ли камеры виснуть из-за того что находяться в общей сети ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 11:44
нет, скорее они виснут по одной и той-же причине, живущей в сети... есть возможность запустить сниф для одной из камер до момента её зависания ? надо смотреть что её прибивает
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 08:58
на отдельном свиче без сети они норм работают а вот в общей сети.. день два и всё.. подскажите как именно реализовать снифер по камере ? заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 15:48
так в том-то и дело, что нужен весь сниф, не только камеры, нужно смотреть после каких событий в сети камера умирает
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 16:52
это нереально... сеть достаточно большая... и разветвлённая.. куда писать и как анализировать логи ? там будут мегабайты текстов.. и как определить тот момент что пропала камера..
