Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DCS-950G криптование
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 10:22
Доступен ли параметр Security Mode - "WPA_PSK" в Connection Mode - "Ad-Hoc", если нет, то как сделать чтобы был доступен. Прошивка 1.08
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2008 07:05
Оооооо, спасибо большое как много ответов!
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 08:00
Поддержка соответствует качеству и функциональности оборудования.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 12:42
нет не доступен, WPA-PSK не доступен для метода установки связи типа AD-HOC по его спецификациям (типа соединения)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:05
а для
Connection Mode: Infrastructure
Security Mode: WPA_PSK
недоступен:
Authentication: Shared ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 16:48
а для
недоступен:
завтра проверю, если честно - не помню на вскидку
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 08:26
Спасибо, хотел убедиться наверняка.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 13:48
да, для WPA_PSK Shared недоступен
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 08:27
а вообще будет? игрушка теряет смысл в данном случае, т.к. все уже на WPA2 переходят.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 12:55
Скорее всего - нет
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 12:08
Скорее всего - нет
Тогда извольте упомянуть на официальной странице (http://dlink.ru/products/prodview.php?type=29&id=577) о неполной поддерке WLAN дабы не вводить в заблуждение покупателей.
"Проводное и беспроводное подключение к сети
Выбору пользователей представлены две модели камер: DCS- 950 с портом Ethernet, и DCS-950G с портом Ethernet и беспроводным WLAN- интерфейсом стандарта 802.11g. Беспроводная камера обеспечивает гибкие возможности при ее размещении и установке в помещениях, где затруднена прокладка кабелей Ethernet. Данная камера поддерживает WPA-PSK, TKIP и WEP для безопасного подключения к беспроводной сети. " - не соответсвует действительности.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 13:25
Скорее всего - нет
поддержка полная, Shared key - это дополнение к спецификацию, в основу стандартов WPA Он не входит
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2008 12:12
Уважаемая техподдержка, планируется ли добавление поддержки WPA2 в будущей прошивке 950G? Может быть уже есть такая, сойдет и неофициальная. На длинк.ком ничего не нашел по поводу этого вопроса. Везде использую этот метод и переходить на первую версию не буду. Неужели так сложно добавить такую возможность и идти в ногу с прогрессом? Будет впа2, тогда куплю этот девайс. А пока буду искать альтернативы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 14:09
девайз планируется снимать с производства, ожидается версия 2.0 , в качестве финальной прошивки, но что именно в ней будет - пока не ясно, в том числе и про поддержку WPA2
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 16:46
Спасибо за ответ. Хоть он и не очень обнадеживает. Пока нашел только два аналогичных девайса от других производителей. Но они в два и более раз дороже. Проще точку доступа докупить к лан веб камере или вообще подключить через патч-корд.
cron
