Текущее время: Сб окт 31, 2026 17:23
 Заголовок сообщения: Проблема с вебкамерой DSB-C320
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 15:24
С чувством радости нашол и купил камеру DSB-C320 Прочитал инструкцию и стал устанавливать драйвера. Долго устанавливаться не хотели, но победил. Качество картинки в Skupe ,ожидал лучше,не хватает ручной настройки резкости. А со звуком проблема. Собеседник ругается что идёт какой-то большой фон, раньше фона небыло. Прошу подсказать:
1-Как настроить микрофон,или отключить его?
2-Можно ли улучшить резкость?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 00:23
Напиши как победил установку драйверов? У меня никак не получается заставить ее работать :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 21:47
В принцепе ,долго не мучался, всё как в инструкции. Сначало поставил драйвер, подсоединил камеру потом только перезагрузил комп. Установил правда с 4-5ой попытки. Работает камера ужасно скверно,может драйвера такие, глючит, скайп выбивает а специалисты D-Link. молчат.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 21:49
Забыл главное! .Если не получилось, всё стирай и поновой
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 01:15
эту темку тоже надо поднять,РЕШАЙТЕ ПРОБЛЕМУ,НЕ ПАРЬТЕ ЛЮДЕЙ!
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 01:17
короче проблема осталась нерешённой - КАМЕРА ПО ЗВУКУ ГОНИТ ШУМ !!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 14:11
со мной связывались уже 3 клиента, у которых якобы проблема с камерой, при работе через скайп, после серии тестов выяснили, что проблема ТОЛЬКО в скайпе, если у Вас есть сомнения, можем так-же устроить тестовый сеанс
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 16:05
А как насчет AM Capture через который при записи идет тот-же шум?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 16:08
шлите екземпл почтой мне, не забудьте указать серийный номер устройства в письме
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
