Текущее время: Пт сен 11, 2026 22:23
 Заголовок сообщения: DSM-520 и USB вход
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 15:37
Хотелось бы прояснить ситуацию с девайсом по следующим вопросам:
1. Спецификация USB входа 1.1 или 2.0
2. Достаточна ли выходная мощность чипсета USB по питанию для подключения портабельных ДИСКОВЫХ накопителей не имеющих собственного блока питания(например серия Transcend StoreJet)
3. Каков максимальный битрейт видео материала из нижеперечисленных видео форматов который может быть воспроизведен без рывков и задержек на кеширование при считывании через USB вход с заведомо быстрых портабельных ДИСКОВЫХ накопителей (например серия Transcend StoreJet читает на компе 35MB/s)
a) AVI=?
b) MPEG2/VOB=?
4. Возможно ли подключение через USB вход портабельного DVD/CD ридера
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:27
1)информация из даташита
a. File system must be FAT.
b. Both USB 1.1 and 2.0 is compatible.
2) теоретически - может хватить, но гарантировать не можем
3) 10 Мбит нормально проигрывалось, больше не пробовал, так как смысла нет
4) нет, нельзя
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 11:47
2Mikhnevich Roman
Спасибо за оперативный ответ.
Уместна ли просьба к Вам провести такой эксперимент с любым из имеющихся у Вас под рукой портабельным HDD и рассказать здесь о его результатах для придания уверенности в возможности девайса потециальным покупателям
Уточните пожалйста в каком контейнере
И еще один новый вопрос:
1. Существуют ли в DSM-520 ограничения на размер воспроизводимого с USB носителей единичного видео файла, конечно за исключением ограничения в емкости самого носителя?
К примеру во многих бюджетных DVD плеерах максимально возможным размером файла являетя 2GB.
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 22:49
Хотелось бы уточнить. 10 Мбит это divx или mpeg-2. Для mpeg-2 очень актуальна 25 Мбит/с, это скорость потока при записи видеокамер HDV. Учитывая дефицит устройств воспроизведения HD записей и поддержку этим устройством 1080i, воспроизведение mpeg-2 с битрейтом больше 10 (а в идеале 25 Мбит/с) было бы серьезным конкурентным преимуществом.
