Текущее время: Пт сен 11, 2026 22:23
 Заголовок сообщения: Help! Видеоконференция точка-точка
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 15:33
Никогда не занимался такими вещами, правда всё когда-то бывает в первый раз. Задача в следующем:
Организовать видеоконференцию точка-точка. Небольшое кол-во людей, скажем 3-5 в одном кабинете и столько же на другой стороне должны видеть друг друга и общаться между собой. В принципе звук можно организовать и через громкую связь телефонного аппарата.
Видео должно быть хорошего качества и передаваться на проектор и там и там. Что можете посоветовать? С помощью какого оборудования d link можно это решить?
Для этого лучше подойдёт что-то вроде DVC-1000 или же скажем, камеры DCS-6620? В каком случае качество видео будет лучшим?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 15:00
на мой взгляд 6620 будет лучше, но DVC дешевле. Порты для подключения внешнего видео-устройства у обоих - джеки , так что тут без разницы
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 15:10
Спасибо, Роман. А может для этих целей у d-link(а) есть и получше камеры в плане качества видео?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 15:13
есть, но в таком случае придётся пк или ноут задействовать, так как на них нет порта видеовыхода и микрофонного порта
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 12:15
Так ведь при использовании камеры 6620 всеравно придется ПК задействовать, ведь видео выход колокольчиком на ней с ее собственной картинкой, а чтобы смотреть удаленную нужен будет комп.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:46
ну , не совсем, для джеков я видел проекторы. Если говорить о качестве видео, то есть 5220 камера, но у неё нет возможности подключить микрофон
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 14:54
Какое устройство будет принимать удпленную картинку?
Проектор подключенный напрямую к камере будет показывать то же самое, что видит камера. Только звук будет с удаленной точки и то не с другой камеры а только с ПК.
Может я что нибудь не понимаю, но каким образом 2 камеры и 2 проектора могут взаимодействовать без ПК.
Предположим камера 1 + проектор 1 далее линия связи и камера 2 + проектор 2 - в таком варианте ничего по сети передаваться не будет, а проекторы будут показывать картинку со своих камер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 15:05
да, действительно, это я глупость сморозил. ну тогда да, без ноута/пк не обойтись совсем, но как показывает практика, для конференций требуется более мощный микрофон, нежели которым камера обустроена. тогда Ваш выбор - DCS-6620
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 15:46
Уважаемый Роман, а не подскажите при помощи какого ПО это можно организовать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 15:52
интернет эксплорера будет вполне достаточно
