Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:25
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать камеру
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 08:49
Здравствуйте. Необходимо подбрать камеру правда к ней нестандартные требования.... Дело в том что имеется уже готовый вестибулометрический стенд (несчастного космонавта содют в кресло и вращают это кресло по заданному закону). Так вот теперь заказчику для каких то его целей требуется видеть глаза пациента, для чего на подголовнике будет установлен специальный кронштейн. Подвести к камере птание вобщем то при необходимости можно, хотя если возможно то нужно чтоб работала от батареек. Поскольку всё это дело будет вращаться понятно что камера должна быть беспроводной (передавать ethernet через токосъёмник немыслимо) и при этом она должна передавать потоковое видео (а не записывать его в файл). Вся проблема исключительно во вращении. Вынос камеры от оси вращения не более 1,5 метра. Частота вращения не более 2-х оборотов в секунду. Есть ли у вас камера которая будет пердавать потоковое видео через Wi-Fi и при этом работать при возникающих ускорениях?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 14:39
после долгих размышлений, наш коллектив пришёл к выводу, что любую из наших камер просто разорвёт (по-минимому вылетит объектив), так как они не приспособлены к вариантам подобной эксплуатации
