Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:18
 Заголовок сообщения: Приобрели несколько камер DCS-950
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 15:04
В общем была поставлена задача организовать систему видеонаблюдения, приобрели несколько камер, встал вопрос с настройкой. Ситуация такая - объект склад, где интернета и локалки нету в принципе, нужно сделать чтобы с одного компьютера работать с камерами(запись 24часа и т.д.). Скачал программу IPView SE, но при попытке подключиться к камере выдаёт Login ID or password invalid, добавлял новых пользователей через веб интерфейс, менял пароль админа - безполезно. Да и сам веб интерфейс работает только при наличии подключения к интернету(тестирую на данный момент у себя дома), на объекте же интернета нету. Подскажите пожалуйста как правильно настроить...
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 15:24
Ну во первых как собираетесь подключать камеры если даже локалки нет? Во вторых надо разобраться с IP адресацией в локальной сети, если вообще локалка существует. Далее убедиться что Файрвол в винде ни мешает IP View и лучше пользоваться IP View с диска от камер. Никакого подключение к интернет не нужно, достаточно иметь только локальную, правильно работающую сеть.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 08:05
Локалку сделал, с IP адресацией разобрался, но главное действие благодаря которому всё заработало - удалил IP View и поставил D-ViewCam...в ужасе от кривизны IP View... closed.
