Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:38
 Заголовок сообщения: Камера DCS 6620G и VISTA 64bit
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 20:07
В общем есть камера DCS 6620G и сеть, выход через роутер 524 UP. При работе под XP нет никаких вопросов - все крутил и менял все , что можно, все работает! Под VISTA 32 - тоже вроде работает, хотя вроде заметил маленький глюк, но это не очень серьезно (при подключении пишет, что на сайте 0 user, хотя реально может быть уже насколько). А вот под VISTA 64 bit засада! При просмотре 64 bit IE пишет ошибка HTTP 400 Bad Request, при просмотре 64 bit IE - отображает страницу камеры нормально, пытается поставить элементы Active X для просмотра изображения, но не удается, видно из-за несовместимости. Ну, с 64 bit, понятно, а почему при 32 bit такая ошибка????
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 14:11
где правда ?
 Заголовок сообщения: Проблема закрыта
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 12:36
Проблема решена, но осадок остался!!! Все дело в программе SiverLight -она блокирует камеру!
