Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:46
 Заголовок сообщения: Предложение по IpView SE
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 21:01
Доброе время суток.
Юзаем камеры DCS-950 для наблюдения, ибо запись с них сплошная головная боль. В связи с этим предложение разработчикам IpView - сделать ретрансляцию потока, передаваемого камерой, на выбираемый localhost порт по tcp (udp), откуда его без проблем будет забирать и записывать моя софтина.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 11:49
IPView SE больше не развивается, центральный софт нынче - D-View Cam v. 2.0
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 13:27
тем более, если софтина отправлена в утиль - можно как-то получить ее сырцы ? просто ну очень стабильно она с 950-ми работает :)
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 13:28
нет, штаб-квартира подобных исходников не выдаёт
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2008 14:05
очень жаль :(
хотя чего там ныкать такого особенного - aragorn_start и aragorn_init ну еще каждые 10 секунд aragorn_keep_alive :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 19:40
alexnasa, на самом деле не все так просто 8)
950-ю камеру разработал не d-link а cellvision
у них эта ревизия проходит как cas-650
соответственно протокол обмена клиент-камера - Cellvision
там идет сырой видеопоток mpeg4 simple profile (сжатие идет программно по протоколу xvid)
именно поэтому, кстати, идут глюки в nightshot-режиме - неоптимизирован кодек. я у себя эту проблему более-менее решил подбором опций онлайн-кодирования 8)
чтобы запустить и поддерживать в рабочем состоянии отдачу камерой потока, нужно определенным образом формировать пакеты запроса к камере. и обрабатывать их тоже надо, поскольку поток передается дискретно а идентификатор mpeg4 только один раз - вначале передачи. три основных запроса написал выше. но ручками это делать к сожалению не получится - ваяю собственный модуль.
очень жаль конечно, что политика d-link-а не афиширует API. но с другой стороны это даже очень здорово - можно заработать :wink:
