Текущее время: Сб окт 31, 2026 17:24
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 07:18
DWL2100 в режиме AP видит камеру по WiFi как клиента. Однако камера при этом в сети по TCP не видится и не пингуется. Через шнурок проблемы нет.
Конфигурация сети простейшая - DWL-2100 в режиме AP + ноут + камера DCS-2120.
После перезагрузки камеры, когда гаснет красный светодиод, т.е. устанавливается соединение с точкой доступа, синий светодиод горит около минуты и потом начинает мигать, не знаю нормально ли это, поскольку в документации об этом упомянуто только вскользь.
Прошивка свежая 103-я. Собственно вопрос - как сделать чтобы камера нормально работала через WiFi?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 06:33
Ну так что, в сервис?
Не хотелось бы... он у нас за 500 км. А ведь дважды придется ездить. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 16:33
Не, господа. Так не пойдет. Я от вас не отстану.
Это форум технической поддержки, а не клуб любителей мазохизма.
Если вопрос не понятен - уточните, какие ещё данные для диагностики нужны. А молчать это уже неуважение к тем, кто заплатил деньги за ваше оборудование.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 01:37
Представители службы техподдержки заглядывают в этот форум?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 14:51
Если используете шифрование - рекомендую отключить его на данном этапе. Какой канал настроен на точке доступа? SSID Broadcast включен?
Если в камере уже настроено подключение к точке доступа, попробуйте отключить питание камеры, отключить Ethernet кабель и включить камеру. Проверьте пинг на камеру.
Если не пингуется пришлите на support@dlink.ru скриншоты cnhfybw настроек беспроводной части точки доступа и камеры.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 16:03
О, заработало! :-) В смысле поддержка, а не камера.
Шифрование WEP. Бродкаст выключен. Канал 9-й. Пассы с питанием проделывал - результатов не было. Завтра смогу поэкспериментировать с отключенным шифрованием и вышлю скриншоты.
То, что синий светодиод через некоторое время начинает моргать это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 16:25
Моргание светодиода это нормально.
Попробуйте включить SSID Broadcast
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 23:15
Во, спасибо, пинг появился. Это безусловно радует. :-)
Но это при отключенном шифровании и включенных бродкастах. Что теперь нужно сделать, чтобы камера заработала штатно?
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:03
Какой тип ключа (HEX или ASC) задается на точке? Рекомендую HEX. Какая длина ключа? Возможно допускаете ошибку при вводе ключа на камере.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 00:52
Ключ был ASC. Длина 128 bit. Ошибки нет, поскольку камера видится в 2100 как подключенный клиент. Попробую сегодня HEX.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 14:55
проблема решилась ?
