Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:56
 Заголовок сообщения: DSM-320RD + DNS-323
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:11
Оба устройства со свежими прошивками (320 перепрошили в СЦ на прошлой неделе). DNS-323 подключен по Ethernet в WiFi роутеру DLink (чтото типа DI524). DSM-320RD подключен по WiFi.
Проблемы:
1) при просмотре фотографий (JPEG) фотки открываются выборочно. Тоесть из 10 фоток снятых один аппаратом с интервалом 20 секунд - 2 просматриваются, на остальные говорят, что формат какой то не такой - при этом устройтсво зачастую зависает.
2) очень сильно тормозит просмотр DVD (VOB) с медиасервера. Беспроводная сеть класса g(54 Мбит) (режимы пробовал всякие - в т.ч. g-only), сигнал 100%. Любой ноутбук или компьютер по WiFi играет контент замечательно.
Подскажите как порешать вышеуказаные проблемы?
 Заголовок сообщения: Вот какой фокус...
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 22:31
В результате дальнейших разбирательств вот что обнаружилось.
При проигрывании видео, просмотра фото с DNS-323 непосредственно на DSM-320RD - все тормозит и про форматы ругается.
А вот если поставить на компьютер DLink Media Server и зашарить в нем папку с DNS-323 - все через компьютер играется замечательно.
Если ли какие то соображения от чего так может быть и как править?
 Заголовок сообщения: Re: Вот какой фокус...
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 14:58
встречался с таким пару раз, оба раза проблема была в хардах. Попробуйте какой-нибудь толстый файл залить/скачать c 323-го, какие скорости будут ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 19:28
Eсли поставить на компьютер DLink Media Server и просматривать через него него с DNS 323 то все без тормозов как и с компьютера...
подключение DSM-320RD через DI 624 по WI FI
средняя скорость перекачки файла 1.4 Гб с компьютера на DNS323 - 8.1 Мб/с
Обратно - 8,1 Мб/с
Последний раз редактировалось Alexxander Вт мар 18, 2008 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 13:12
Обратно - 8,1 Мб/с
странно, скорости достаточно. а прошивка какая в 323-ем ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 19:42
Прошивка 1.04 b 84
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 12:24
Прошивка 1.04 b 84
в таком случае, какая у Вас версия прошивки на проигрывателе >?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 15:00
Прошивка 1.04 b 84
1.04.17.ww
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 12:10
подобная проблема сейчас наблюдается ещё у 1-го пользователя, 2 недели проверяли всё что можно было, судя по всему - проблема в каком-то из устройств, ко торые у Вас на руках, в близжайшее время, тот пользователь должен всю связку передать в региональный СЦ наш, посмотрим что натестят, но, кажется, 1 из девайзов нужно просто поменять, где была проблема - отпишусь, как только появятся результаты
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 20:01
Буду ждать с нетерпением ))
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 18:08
Есть результаты?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 11:56
Есть результаты?
пользователю помогло обновление прошивки на его DSM-520 ( по каким-то причинам этого не было сделано с самого начала), так что варианта в голове сейчас 2
1) было-ли произведено форматирование дисков на 323-ем, и сброс в заводские установки, после обновления до 1.04
2) делали-ли Вы фактори резет на 320-ом, после обновления прошивки
3) если на 1 и 2 ответ да - несите связку в СЦ
