Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:11
 Заголовок сообщения: Постоянные перезагрузки dcs-6620
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 21:02
Полгода проработала dcs-6620 под потолком.
сейчас начались у неё регулярные перезагрузки каждую минуту,
адаптер питания менялся от такой же из запаса, в логах ничего кроме того что просто с чистово листа она стартанула, настройки помнит не сбрасывает
индикатор перед перезагрузкой -перестаёт мигать.
Вчера начала так же вести себя ещё одна камера, обе куплены в одно время.
Если отключить сетевой кабель - перезагрузки прекращаются,
пароли менялись, прочие узера прибивались.
Чего делать то? на что в сети она так реагирует?
FW 1.02
HW 2A
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 15:01
Новая камера из коробки - ведёт себя так же!
Перезагрузки учащаются в часы активного использования сетки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 15:07
сниферить нужно сеть, что-то мешает камере полноценно функционировать
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 11:29
Ещё есть момент - камер в сети несколько, перегружаются только 6620, работая в сети по разным адресам и разным портам по настройкам(сетевые настройки камер делались обсалютно разные, а перезагрузки могут происходить либо одновременно у всех, либо части из них).
Широковещательные обращения на которые порты приводят (или могут) к таким результатам?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 14:24
маловероятно
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 21:06
оставил в сети 1 камеру 6620 с прчим оборудованием - проработала без перезагрузок 2 недели. по истечению 2-х подключил вторую - начались перезагрузки у обоих
53-камеру в сети не трогал. работает без приключений.
идеи будут?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 11:11
идеи будут?
посмотрите какие они маки в сеть светят, не совпадают-ли они ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 13:56
192.168.1.101 00-13-46-db-d8-75
192.168.1.102 00-13-46-db-77-ef
Маки разные. Если одну камеру клинит в ходе перезагрузок до состояния когда оба светодиодика горят не мигая - другая работает без проблем. Естественно заклинившая не отвечает ни на какие запросы: ни пинг ни телнет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 12:09
если включено УПнП - попробуйте отрубить его в обоих камерах
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 17:11
pnp - отключено изначально.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:24
тогда надо сниферить сеть, чем камеры друг друга глушат, ил кто-то другой им жить мешает, на выходные 2 камеры оставлял - проблема не проявилась
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 22:48
Камеры вынес в отдельную сеть за фаервол.
... пока наблюдаю активность камер и трафик сжигаемый фаерволом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 16:03
Вобщем камеры после установки за фаервол через некоторое время начали опять перегружаться.
Сейчас одна камера стала в полный ступор, я её заменил из запаса - всё ок.
вопрос - что делать с камерой которая сейчас даже после сброса не отвечает на своём адресе через веб - доступен только телнет.
Какой программой её реанимировать? каким способом?
через веб доступ появляется страничка о том что запрошенный объет не найден.
похоже что слетели все настройки... или прошивка... сама себе присваивает адрес 192.168.0.99. Хотя по ДаШСП присваиваться должен 192.168.1.101
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 16:10
0.99 дефолтный адрес, значит оно по каким-то причинам не может до дхцп достучаться. коль скончалась - везите в сервис
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 00:09
Сервис - это хорошо, но это очень далеко.
Ну а всё таки может есть способ перезалить пошивку на эту камеру минуя 80-й порт. При просмотре через телнет в дефолтовых директория отсутствуют конфигурационные файлы, хотя сами папочки имеются.. оттого и нет сейчас доступа на веб. имхо
