Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:01
 Заголовок сообщения: Добавление камер DCS-900 ver. Ax и 3220
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 16:28
Можно ли добавить камеру при всплывающей ошибке
(Parameter setup error:HW account does not exist, or password error)
схема такова стоят несколько компов в локалке, соедененных через роутер, стоит сервер на который все пишется и 2 для наблюдения.
На сервере все камеры в программе D-viewcam 1.4 отображаются и на втором компе тоже(при периодических пропаданиях изображения),
а на первом вообще ни одной камеры не видит (вместо изображения пишет connecting), а камеры 3220 отображает нормально.
При удалении программы
D-viewcam 1.4 добавить не могу камеры, выдает вышеупомянутую ошибку, но через прогу IPView SE можно установить связь с со всеми DCS-900, вполне прекрасно работает, но на 4 камеры только и 3220 не видит, не удобно, т.к. камер много.
IP surveillance не может тоже найти камеры(хотя может в самой проге дело)
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 11:43
айписурвейланс с 900-ой и не работает, какой серийный номер девайза ?
