Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:22
 Заголовок сообщения: Камера DCS-950G и Remote Recording
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 22:10
Имеем камеру DCS-950G (версия 1.08).
Имеем ADSL модем ZTE 831С (роутер, проброс портов сделал, "из мира" камеру вижу).
Никак не могу сделать Remote Recording !
Галочку "Upload video to Network share folder" ставлю, Login Method - Anonymous, Path \\192.168.14.2\dcs950.
Папку dcs950 на компе создал, расшарил с полными правами.
Но при попытке сделать тест получаю результат "Fail".
Да, чуть не забыл! После нажатия Test или Apply все сделанные изменения запоминаются, кроме галки на "Upload video to Network share folder".
Где собака порылась?
Заранее благодарен за ответы.
Д.Мельниченко
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 06:00
А какие порты вы пробросили?
Непонятна конфигурация. У вас есть камера, модем, комп. Каким образом они соединены друг с другом?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 13:06
Схема очень проста.
Модем ZTE 831C - со встроенным 4-х портовым хабом.
Комп и камера включены в него, все устройства находятся в одном адресном пространстве - 192.168.14.хх. На модеме проброшены порты с 80 по 5100 (т.е. все, указанные в руководстве и необходимые для работы с камерой из внешнего мира). Также на модеме включена DMZ для IP-шника камеры.
Но пока, увы, ничего не получается....
P.S. Кстати, ещё одно "неудобство" в этой камере - при выключении питания пропадают настройки времени/даты.... Вообще, какое-то двоякое впечатление от этого продукта. Вроде бы мощное устройство, с достаточно большими возможностями и в то же время присутствуют казалось бы мелкие "баги", но их много и они портят жизнь...:-(
Д.Мельниченко
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2008 05:42
Раз галка снимается, значит камера не может получить доступа к папке.
Время камера при выключении не запоминает, а получает от NTP сервера.
Ну и прошивку желательно последнюю залить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 08:41
На компе надо включить учетную запись "Гость", по умолчанию она отключена. Это если у вас XP pro.
Еще попробуйте на камере вместо IP-адреса написать имя компьютера.
Мыши плакали, кололись, но продолжали покупать D-Link.
