Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:46
 Заголовок сообщения: dcs-950 xplug
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 07:20
Доброе время суток!
Господа, подскажите кто знает..., Вобщем, есть камера dcs-950 и необходимость транслировать изображение с неё на сайт, код типа:
function start(ddns,pppoe,control,stream)
    var CookieValue;
    document.CSViewer1.SetID("guest");
    document.CSViewer1.SetPwd("guest");
    document.login_form.f_LOGIN.value=document.CSViewer1.encode();
    random_cookie();
    document.CSViewer1.SetBasePortNumber(control);
    document.CSViewer1.SetStreamPortNumber(stream);
    document.CSViewer1.SetHttpPortNumber(port);
    document.CSViewer1.SetRemoteIP(ip);
    CookieValue=GetCookieValue();
    CookieValue=CookieValue.substring(0,CookieValue.length-1);
    document.CSViewer1.SetClientCookie(CookieValue);
    version = form1.version.value.substr(0,14);
    document.CSViewer1.SetFirmwareVer(version);
    document.CSViewer1.SetModelID('1100')
    document.CSViewer1.ViewerOpen();
    document.CSViewer1.AudioStop();
    ZoomIn_Open();
<body BGCOLOR="c6cbcf" onload="javascript:start('','','5000','5001');" onUnload = "javascript:leave();" leftmargin=0 topmargin=0>
работает, но только на IE, так как ActiveX не работает например на opera и mozilla.
Вобщем вопрос: реально ли получить с неё изображение кодом подобным следующему
<APPLET name="cvcs" CODEBASE="http://guest:guest@192.168.0.200:5001/" CODE="xplug.class" WIDTH=320 HEIGHT=240>
           <param name="RemotePort" value=5001>
           <param name="Timeout" value=5000>
           <param name="RotateAngle" value=0>
           <param name="PreviewFrameRate" value=2>
           <param name="DeviceSerialNo" value="">
</APPLET>
Скока не бился максимум получаю апплет с "loading" или xplug.class not found.
Помогите плз, очень нужно. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: dcs-950 xplug
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 13:30
К сожалению, так не получится :( Сейчас пытаюсь с помощью сниффера понять как получает изображение с этих портов IPView, но уже понятно, что просто там не будет. IPView обращается сначала на 80 порт и авторизуется (непонятно зачем, правда), потом на 5100, потом повторно авторизуется на 5000 и только потом начинает получать видео с 5001.
Таким же образом работает и CSViewer.cab, однако если порты 5000 и 5001 недоступны он может получать видео и с 80...
Так что добиться получения видео в других броузерах возможно, но для этого надо написать свой applet, а это практически нереально :(
