Текущее время: Вт сен 29, 2026 05:34
 Заголовок сообщения: DSC 3220 вставка кода на страницу
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 09:15
Подскажи плз как правильно вставить код на страницу для этой камеры -DSC 3220. Нужно чтобы авторизация проходила под demo пользователем.
Данный пример не работает:
<?php
echo "<center>";
echo '<script language="JavaScript">
if ((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer")&&(navigator.platform != "MacPPC"))
document.write("<OBJECT ID=\"VAtCtrl\" WIDTH=362 HEIGHT=310");
document.write(" CLASSID=CLSID:210D0CBC-8B17-48D1-B294-1A338DD2EB3A");
document.write(" CODEBASE=\"http://demo:%20@xxx.xxx.xxx.xxx:80/VatDec.cab#version=1,0,0,37\">");
document.write("<PARAM NAME=\"VSize\" VALUE=\"SIF\">");
document.write("<PARAM NAME=\"Language\" VALUE=\"EN\">");
document.write("<PARAM NAME=\"ClickEventHandler\" VALUE=0>");
document.write("<PARAM NAME=\"DigitalZoomEnableChk\" VALUE=\"false\">");
document.write("<PARAM NAME=\"DisplayTimeFormat\" VALUE=\"1\">");
document.write("<PARAM NAME=\"Deblocking\" VALUE=\"true\">");
document.write("<PARAM NAME=\"Url\" VALUE=\"http://demo:%20@xxx.xxx.xxx.xxx:80/cgi-bin/control.cgi\">");
document.write("<PARAM NAME=\"Stretch\" VALUE=\"1\">");
document.write("</OBJECT>");
</script>';
echo "</center>";
Что нужо сделать чтобы у пользоателя не спрашивало пароль ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 14:02
во-первых, посмотрите включён-ли демо аккаунт, во-вторых, майкрософт что-то делал с поддержкой бейсик авторизации в своём софте, так что я не уверен что это нынче будет работать вообще
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 02:27
и что теперь делать? если очень надо убрать авторизацию, без открытия лишнего доступа
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 12:15
решений для подобных вопросов не прорабатывали пока
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 14:53
Подскажите пожалуйста, что нужно дописать в коде, чтобы при заходе на страницу у пользователя устанавливался аплет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 14:12
насколько я помню, достаточно в код сайта перед строчкой
добавить
document.write("<PARAM NAME="Stretch" VALUE="1">");
