Текущее время: Чт сен 24, 2026 08:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Нет изображение в камере DCS-950
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 09:58
В нутрии сети она работает без проблем, вопросов нет.
Подключаю камеру к внешней сети.
1.Пенгуется
2.могу зайти на нее.
Но нет изображение.
Что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 14:25
отключите антивирусы/файрволы.
добавьте в "надежные узлы" в политике безопасности Вашего IE
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 15:17
что то у меня не получилось.
Может еще какие не будь варианты есть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 16:19
камера случайно не за nat`ом стоит? если через маршрутиатор: порты все открыли? нужны открыть порт 80, и еще 2 (не помню какие) 5001 и 5002 помойму
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 13:32
У меня та же проблема, причем нет изображения даже при входе из LAN, но через внешний IP. Web-сервер работает, но вместо картинки черный квадрат даже при минимальном разрешении
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 14:30
В одной из веток прочел "что нужно помимо HTTP еще и UDP порты пробросить". Насколько я понял, речь идет о настройках виртуального сервера в роутере.
Похоже на истину. Доберусь до роутера, проверю
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 16:12
именно это и написано чуть выше :)
 Заголовок сообщения: Работает
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 07:25
Ура!!!
Получилось все работает. :D
